Вот и я думаю в чём.
На Vref у стабилитрона всегда меньше 2,5В, оптрон менян 2 раза.
Без стабилитрона, на делителе R58, 59, 2,5В, если латром выставить так чтобы на дежурке было примерно 5В.
Я уже несколько раз писал, как проверять стабилизацию дежурки.
1. Замыкаете 3-4 ноги оптрона. Если на выходе нет напряжения, то с первичкой обычно порядок.
2. Замыкаете выход TL431 на землю.( Для SG6105 это не проходит - там компаратор питается выходным напряжением дежурки) Должно быть чуть меньше 2в.
3. Замыкаете вход TL431 с +5SB - должно быть 2.5в.
Для информации
Блок питания FOEM FPS-G43F12.
Плата ATX-320LY1
В "горячую" дежурка не стартует. После замены 2N60 вообще перестала запускаться.
Заменил R501 2㏁ на 1㏁
Люди - помогите разобраться с дежуркой на KA1H0165R. Блок питания следующий:
Осциллограф показывает на вторичной обмотке кучу синусоид. Я думал что микросхема импульсная, должны быть прямоугольники. Как вы думаете?
Режим используется с одним диодом, однополупериодный. Оно и естественно - генератор ведь однотактный (это вопрос)?
Однако много полуволн и в отрицательном секторе. О чём это говорит? по идее их не должно быть...
Поставил для теста мост с конденсатором на обмотку шим-а, кондер поднял напряжение до 50-ти вольт. Явно такого не должно быть.
В указанном на схеме раскладе на шим приходит 12 вольт. Шим-у этого не хватает, блок молчит. Подавал от внешнего блока 20 вольт - нормально запускается. Рассматриваю два варианта переделки - поставить удвоение напряжения на вторичку или вторичную обмотку переключить последовательно с пятивольтовой, - получу 17 вольт, но есть вероятность перепутать фазы. Что посоветуете?
Есть блок iw-p300a2, лампа вместо предохранителя горит полным накалом. Методом исключения выяснил, что виновата дежурка. Кондер С34 высохший заменил, 2n60p открывается прикосновением щупов тестера.
Менял 2n60p на 2nc60fp от ST. Включаешь и опять лампа горит наполную. Выключаешь и включаешь, лампа гаснет и дежурка появляется 5,03 В. Под резистором 22 ом не проседает. И так чередуются удачные запуски с неудачными.
Пока силовые транзисторы на место не ставил. Может, в этом дело?
Или блок глючит из-за лампы?
На этой плате (iw-p300ax rev. 1.1) затвор полевика соединен цепочкой из двух резюков с плюсом диодного моста.
Полевик грееется ощутимо, даже на холостом ходу.
Предыстории блока не знаю, но сгоревших деталей не видно, даже электролиты по выходным линиям не дутые и не менялись.
Есть похожий инвин, и при его включении через 60W лампу, она вспыхивает и медленно затухает, но продолжает еле тлеть как от 70 В. Какие-то разные эти инвины все?
электромонтёр теоретик
Так. На выходе меньше 5, на TL431 меньше 2.5?
Значит что-то в первичке не заменено. Или подгорел транс(очень часто).
на выходе больше 5ти.
В первом блоке даже транс менял, всё по, его транс работает в другом блоке. не оно.
Для информации
Плата ATX-320LY1
Из-за лампы. На плате есть место под резистор между затвором и землей. Поставьте 30-40 ком и все заработает.
На этой плате (iw-p300ax rev. 1.1) затвор полевика соединен цепочкой из двух резюков с плюсом диодного моста.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Привет ребята.
Такой вопрос. Deluxe 350. Всё работает отлично. Одно но.
Дежурка 5.23В.
Это критично? Изменение в схему вносить нужно?
Схема стандартна на транзисторе с5027.
