Если диод в питании ШИМ исправен, то может быть короткий виток в трансформаторе.
9 Ноя 2011 - 14:47 Unknown BIOS
от чего греется больше нормы транзистор дежурки ?
думал что кз в трансформаторе дежурки- перемотал не помогло
тразистор заменил - не помогло
думал садит микра шима - выпаял впаял 431 временно - всеравно греется
оставил вторичку с диодами и обратной связью - греется
что может быть?
схема - rom.by/files/JNC_SY-300ATX.rar
отличие что шим на 6105 а дежурка копия этой только в обвязке номиналы не все такие
9 Ноя 2011 - 20:01 Unknown BIOS
добрый день - помогите неопытному!!! третий день мучаю бп
думал садит микра шима - выпаял впаял вместо нее в обратку тл431 временно - всеравно греется!
оставил вторичку с диодами и обратной связью - греется!
и в обвязке чуток номиналы не все такие
а еще забыл что 5 вольт в норме ! смотрел осцилографом форма импульса на трансформаторе шим и в питании норма возбудов лишних нет
пробовал ставить к электролитам в питание снаберы -- кажется не помогло
Сэкономили на нескольких деталях. В разрыв эмиттера поставьте резистор на 1-5 ом. Если не поможет, то как в схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster добавьте R16 C8. Или Q9, R54 из первого поста.
9 Ноя 2011 - 23:58 Unknown BIOS
спасибо - пробую но что-то сомневаюсь что поможет - но с другой стороны ведь будет стабильным режим работы выходного транзистора!!!!!!!
Добавлю вариант дежурки с шасси CG-D21P-6
Достаточно надежна, от предыдущей отличается другими номиналами выгорающих резисторов, которые проще найти
При свисте проверять R7 на обрыв
Я и написал что отличие в номиналах)
пару 100омников и один 10омник проще найти, вот один ом пришлось на рынке брать, причем 1000 штук ибо дешевле чем 200 теперь на всю жизнь
Честно признаюсь, про номиналы ничего не понял. Какая связь между тем что, 100 и 10 Ом найти проще, а на 1 Ом пришлось брать много. Они же в разных местах стоят. И наличие 10 и 100 никак не отменяет необходимость в 1Ом или 0,68Ом. Если можно поясните вашу мысль.
что может быть?
что может быть?
Пусть будет и тут схемка самой популярной дежурки на полевике 02N60.
Красным показаны элементы выгорающие при форс-мажоре.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
А схемы то одинаковые
Вообще походу разброс номиналов может быть широк
