Уважаемые гуру, прошу помощи. Дежурка на C5027. На на холостом ходу на выходе дежурки "обратаная" пила (крутой передний фронт, потом спад), частота около 150 Гц, амплитуда 150 мВ. Под нагрузкой 300 мА - пила превращается в искаженный "треугольник", размах те же 150 мВ, частота 1кГц, появляется еле слышный свист. Все электролиты дежурки проверил - все в норме. 1 мкФ х 50 В на всякий случай заменил (ESR метр меряет ESR от 2 мкФ). Куда еще посмотреть? Или это нормальное поведение дежурки на биполярнике?
Вобщем так. Блок собран по схеме, которая есть на сайте LPK2-30 (LPQ2) (только у моего ревизия 1.4).
Выпаял я вчера диод D20A с целью его посмотреть/проверить. Оказался диодом шоттки (по схеме должен стоять быстродействующий).
Потом меня отвлекли домашними делами. Забегался, про блок забыл. Сегодня после работы решил опять глянуть пульсации. Включил блок в сеть с выпаянным диодом. В результате с хлопком дохнет первичка дежурки... C5027, PN2222A и два резистора в обвязке. Дежурку восстановил, поставил D20A как на схеме - быстродействующий. На выходе те же самые пульсации. С горя начал проверять и прозванивать все. Выпаял/прозвонил D100/ZD20. Запаял обратно. Смотрю пульсации - "пила" пропала! Пульсации 75 мВ на частоте 250кГц. Норма? И почему пропала пила?
P.S. Рано обрадовался. Нагрузил дежурку лампочкой 6В/0,3А - пульсации выросли до 200мВ. Убрал лампочку - опять появилась "пила".
12 Апр 2018 - 19:47 Anator
Ребят, прошу помощи, голову уже сломал.
БП ASUS Fine Power DNP-550 EPS, шим CM6805BC+PS229. Комп нормально работал и вдруг перестал запускаться с кнопки, при первом принудительном запуске (зел+черн.) БП запустился, при подключении разъема к матери, комп прекрасно начал запускаться с кнопки, но этого хватило на 2 дня. Все напряжения при принудительном запуске в норме. Только на дежурке в покое 3,2 вольта.
Мелких кондеров в блоке нет, 4 кондера в дежурке 100мкф х25в и все остальные такой емкости тоже заменил на новые, по вых питанию все кондеры проверил, потерявшие емкость заменил, только бочку не заменил, она 470мкф х400в, а по факту 380мкф
Схему не нашел.
Почему на дежурке 3,2 вольта?, где копать?
попался блок с 1H0165R, дежурка - работает, но не держит нагрузку вообще. замена шимки - ситуацию не решила, стало только хуже (дежурка начала дергаться даже без нагрузки).
причина - хитро поддохший оптрон, который вроде как и работает, но похоже сильно упал коэффициент передачи тока (при прозвонке тестером с подачей на диод напряжения от CR2032 - тестер показывал порядка 2 кОм, у живого - на порядок меньше).
В допуске ±5%, если тестер точный...
...ложки нет
Проверено несколькими тестерами. Если его нагрузить 0.5А, проседает до 5.19В.
По нормальному, что в этой схеме поменять что бы чуток уменьшить дежурку?
Спасибо.
поиграться с делителем на 431
...ложки нет
О, благодарность! А то я пробовал играться с резистором в цепи светодиода оптрона, эффекта не дало.
Подрегулировал до 5.15В. Считаю это уже нормально.
Нет, не нормальное. Обычно пищит только без нагрузки. Разбирайтесь, почему 150 Гц а не кГц
Схему не нашел.
