а, пардон, я то чиню, используя в качестве запчастей аналогичные блоки
и найти на плате блока резистор номиналом 100 ом и 10 ом вероятность больше, чем номиналом 56 и 82 ома
впрочем это в моих случаях, может у вас как раз 56 и 82 полно)
Схемы конечно одинаковые, но первый вариант номиналов предпочтительней, т.к. надёжней и нагрузку в 3 ампера спокойно тянет.
Второй вариант , после ремонта, больше 1 ампера у меня не выдавал , поэтому пришлось поменять несколько резисторов.
EOF8157 не угадали
у меня немного как на 56 и 82, так и на 10 и 100. Радует то, что когда покупал ни разу не сказали что чего-то нет, наверно магазин хорошо работает. Было один раз, не было двойного переменника на 1кОм, но через месяц уже был
Ребят помогите. БП Microlab 360w (на плате написано 22f 20z), схемы на него не нашел.
Дежурка e3150, силовые транзисторы sxw13009.
(заменил на 5027 и d304 соответственно)
Шим az7500
супервизор(или как его) az339
Вроде уже всю дежурку прозвонил 1 горел транз нашел, но дежурки по прежнему нет, если замерить питание на шим, то оно прыгает от миливольт до 0,5в (именно прыгает скачками).
Куда копнуть впервые ремонтирую бп. Второй день уже.
Азбуку читал, типовые схемы смотрел.
Пара схем дежурок, чтоб не пропал труд
Одна с блока Casecom \ Winard на 2005B, транс с одной выходной обмоткой(тут просто элемент не стал перерисовывать)
Вторая с блока Qori (codegen)350W (чудная)
У меня блок питания Thermaltake Purepower 430W перестал работать.
Обычно, при коротком замыкании, срабатывает защита и слышен
высокочастотный характерный звук. Сейчас при включении такой звук слышен всегда,
а напряжения нету. В чем может быть причина?
14 мая 2012 - 10:30 paul768
Привет! Есть БП FSP460-60PFN - проседает дежурка до 1.5В. Заменил конденсатор выходной после диода на самой дежурке всё ок. Но как только обесточил БП на сутки опять 1.5В, заменил конденсатор опять всё ок. После очередного выключения из розетки заменой конденсатора уже не личиться - может быть у кого нибудь было нечто подобное?
Добрый вечер, я конечно и раньше знал что у инвинов дежурка полное гуано, в общем...
требуется небольшая консультация по дежурке Inwin на полевике (IW-P300AX), попалось 3 таких блока у всех одно и то же, не запускаются, дежурки нет, высох конденсатор на 10 мкФ*50В, выжжен защитный стабилитрон, в общем восстановил я все, но вот незадача, полчаса работы с нагрузкой порядка 0,8А и радиатор первички нагревается так, что хоть воду кипяти, (судя по потемневшему текстолиту в данном районе такая фигня похоже была с рождения...) кто нибудь находил решение данной проблемы или лучше переделать дежурку на микруху (KA1H0165R или TNY27х Series)?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157 не угадали![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Шим az7500
Перенесено в Очень низкое напряжение на линиях, после замены силовых транзисторов.
doomnik
Пара схем дежурок, чтоб не пропал труд![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://www.rom.by/files/dej_CC.GIF)
![](http://www.rom.by/files/dej_Q.GIF)
Замените мелкий конденсатор возле микросхемы с другой стороны трансформатора.
MaximMS, увеличить резистор до 5-7 ом в истоке не пробовали?
Между затвором и землей есть резистор?
