спасибо,схема успешно заработала с програмой SPI Flash Programmer v1.8 Rus,с другими упорно отказывалась,хочу спросить у вас я поставил стабилизатор на 5 вольт,а все вроде пишут что нужно на 3,3 вольта?какой ставить в конце концов?или использовать оба через переключатель?и переключать в зависимости от програмируемой памяти?
ledenec, вы даташиты посмотрите на те флеши, которые собираетесь программировать, обратив внимание на уровни напряжений питания и, соответственно, на уровни логических "1", и тогда ответ на ваш
какие SPI поддерживает прога SPI_TT и SPIPGM???
у меня с собраным программатором на 74НС244 + LPT + SPI_TT не взялась Pm25LV010
Придется SeeProg собирать
Всем доброго времени суток !!! Вот какое дело: собран программатор на 74СН244 для en25t80, установлен LptDrv. Вот только комп выдает: LptDrv checks access to Port....... : Failed !
*** Error: LPT port not avaialble !
*** LPT Driver Test with Error ! ***
Никогда не интересовался программаторами, пока не пришла беда...
Слетел биос на материнке Intel DP55SB, да так что без программатора не обойтись....
Микросхема биоса 25X16VSIG.
Ну так вот всё прочитал и как я понял надо сделать схему как написано постом выше ну что 5 лет пают 3 резистора....
Я так то их 5 лет ещё не паял поэтому простите если что но хотелось бы получить ответы на парочку вопросов:
1. У меня маленькая восьминогая микросхема, соответственно на схеме выше 16-ти ногая микруха неучитывается, правильно?
2. Где взять корзиночку для микросхемы биоса? На плате она просто вставленна в корзиночку. А паять микросхемку эту маленькую опасаюсь.
Всё остальное - а именно 74HC244N (ничо что N на конце?) 5 резисторов по 100 ом шлейф LPT и мамку с LPT купил.
Да скажите хоть в правильном направлении двигаюсь, или вообще не о том?
1. если не нужна - не учитывайте.
2. в любом магазине радиотоваров. Стоит 1-2 р. Это не маленькая микросхема. И ничего, народ паяет.
3. Вы это у себя спросите, Вы же диагностировали слетевший BIOS, или это так: не грузится, черный экран - значит BIOS слетел?
А вообще, я бы сначала попробовал восстановить, если и в правду дело в BIOSe, штатными средствами. Как - на сайте интела.
P.S. N на конце - пластиковый корпус PDIP20, D - пластиковый планарный SO20. Отличия - кому в каком удобнее.
спасибо,всё понятно и ясно)
эта схема подойдет что бы не выпаивать биос ? напряжение подавать от внешнего источника. rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
собрал схему по rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm , обязательно корпус разъема на - питания (без этого глюки с чтением)
резисторы 120 ом, питание - батарейка с мамки 3 в,успешно прошил 3 биоса winbond w25x40 и 1 macronix mx25l4005
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Программатор не вставлен в порт LPT !!!
в какуюсторону копать ???
Вот программа - spiflash.org/
Вот драйвер LPT 64-bit - onecamonly.com/showthread.php?t=1136
Вот схема -
Тема вечная.. уже 5 лет паяют 3 резистора и всё равно вопросы ...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Помогите пожалуйста!
