Схему питания через таймер 555 я увидел в вольтметре на микросхеме КР572ПВ2. Если кто не знает эта мсх отличается крайней капризностью к питанию. Ссылка: microelectronis.moy.su/_pu/0/08322169.png (собирал, работает) это пример как сделать без стаба дабы не мешали наводки. Так что мне ваше указание не ясно.
Нда, очередной тяжелый случай в исполнении search_max'а.
555 в этой схеме используется всего лишь для получения отрицательного напряжения при условии питания всей схемы от однополярного источника . Причем стабильность выходного напряжения отрицательного источника в этой схеме, мягко говоря, не очень высокая - обратная связь отсутствует.
Т.е. search_max рассказывает всякую чушь, не понимая принципа работы схемы.
Ну добре, не понимаю. Но надо же что-то сделать с этим прыгающим питанием. Вот предложил я "фигню", а вы что? Стабы и куча мелкой керамики это не выход(((. Корпус из спаянного стеклотекстолита - это спасение от наводок, но не спасение по питанию. Какой БП не ставь - всё равно нарвёшься на бяку((. Иногда приходится сидеть и ждать когда что-нить в сети выровняется((. Мой верный и хороший стабилизатор (проволока и здоровенное железное кольцо) погорел так что всё напрямую в розетку.
Если у вас есть проблемы с питающим напряжением, то решайте их. Меня такие проблемы не тревожат, например.
Если не помогают LDO, то скорее всего вы их не совсем правильно используете. Как вариант - проблемы не в аппаратной, а программной части (проблемы из-за многозадачности, например, хотя гадать об этом можно долго и безрезультатно).
Я не про свои проблемы. Я про отладку. Хотя.... там же есть форум, значит писать нужно туда. Опять же хотя нафига создавать тут тему.....
Как вариант - "Мастер-32 USB" с панелькой для SPI Flash будет стоить 4т.р (см. mprog.ru), если брать у производителя , а не в Чип-Дипе.
Вопрос по программному обеспечению - есть ли прошиватор под линукс? Просто вайна или эмуляторы - не выход, да эмуль не даёт выход к LPT
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
flashrom
Masterlink 5.91 к "Мастер-32 USB" (mprog.ru) под Wine работает, хотя разработчик это не гарантирует. У них софт для Windows.
А с GUI есть? Мне под гном надо
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
www.23li.ru/topic/4695-oчень-простой-spi-flash-memory-прогр...
там действительно самый простой и рабочий программатор, только что плазму им поднял
