А как это корзиночка называется для маленькой микросхемы?
А биос сто процентов слетел, так как штатные средства не алё. Загрузочная часть слетела. Пост коды крутятся как бешенные.
Про корзинку немного соврал, видно немного не та картинка попалась. Для этого корпуса не укупите, дорого.
Народ самодельные делает, если часто пользуется. Для одного раза можно и на проводках припаять.
А вообще, создавайте тему в ремонте мат.плат или в песочнице. И там указывайте, какие коды крутятся.
И почитайте наконец мануал про вашу плату, там наверняка расписаны коды ошибок и как восстановить биос, если его действительно надо восстанавливать.
Т.к. это Интел, что Вы собрались шить в его флешку? У Вас есть рабочий бинарник?
2 Фев 2012 - 20:11 cherepkov
Помогите, никак не получается сбросить защиту от записи!
Определяется и читает нормально, а вот статус регистр 0011100.
Конечно WP на питании весит.
Пробовал и 10 и 20 раз выполнять /u, но безрезультатно. Никто не сталкивался со способом решения??
Микросхема в плате с поднятыми ногами.
Подскажите пожалуйста
SPI TT + программатор на 74РС244 из начала этой темы, читает пишет флехи MX25L8005/4005 в корпусе DIP8 , а в soic8 не читает , не определяет, пищет неизвестный тип, неизвестный размер
Версия софта? OC? Маркировка проблемной микросхемы?
По-большому счету, программатору плевать, в какой упаковке кристалл. Проверяйте надежность и "правильность" подключения.
И всегда остается вариант, что м/с дохлая.
- поиграться напряжением питания флешки, иногда надо меньше 3в, иногда больше.
- полная маркировка используемого буфера 244 - (надо серии HC, что бы уверенно работала на низких напряжениях)
- как доработка - Подтяжка сигнальных проводов к Vcc через 2,7 кОма, третий (/WP) и седьмой (/HOLD) выводы флешки соединяются с Vcc через 100 Ом.
- icegsm.narod.ru - оттуда ссылка на ветку форума.
Выпаиваю феном, софт SPI Flash EPROM programmer и SPI_TT 1,035, флешки MX25L8005M2C-15G, MX25L4005AM2C, иногда определяются, но читаются FF FF
Про операционную систему не сказали.
giveio.sys установлен в системе?
операционка XP , всё установленно, в дипе шёт же,думал в панельке дело, припаял наглухо, нет опять ошибки
спасибо, буду пробовать
