Из этого поста понял, что с помощью SPI_TT forum.tele-sat.ru/programmatory/742-programmator-spi-flash-spi_tt.html можно прошить 25L8005M2C. Мне как раз надо восстановить плату GA-P35-S3G (отдали просто так, после сбоя питания включилось какое то автоматическое восстановление биос а хозяин питание выдернул не дождавшись, теперь после вкл, несколько секунд вертит кулерами-отключается-опять включается и так по кругу).
Но мне так же надо прошить слетевший биос в ноутбуке. Там микросхема CFeon F16-100HIP аналог вроде EN25F16. Прошью ли я с помощью SPI_TT ее?
А DrWeb спокойно пропускает. И exe-шник 1.035 такой как из других источников.
16 Янв 2011 - 06:33 C-rom
Спасибо всем вам за помощь.
Вот как у меня получилось:
MX25L8005PC-15G - 8M-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH (из мат/платы ASUS M2N-X-PLUS)
Схема от rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm прога SPIPGMW ver. 1.8
Windows 7 x86 (7600)
Питание схемы 3.0 V (от батарейки типа монеты CR2032)
Длина проводов 5 см., резисторы 150R SMD, конденсатора нет.
Всё это смонтировано прям на корпусе штекера LPT (читает, стирает, записывает
без ошибок)
3.3 В - ошибки как и 3,7 В и 4 В.
ниже 2.7 В - не определяется прогой
в итоге ПЗУ с одной материнки работает на M4A78.
Внесу и я свою лепту
Нужно было срочно прошить MX25L8005, под руками бил только COM программатор ChipBoom с плагином SPI_FLASH, который читал, стирал, но упёрто шить не хотел. .
Подумал собрать EJTAG, только микросхемы 74HC244 не оказалось... Долго, думал, рыл.. Всё таки надыбал старенькую видеокарту ещё на ISA, там была KS74HCTLS245 фирмы SAMSUNG (буфер шины по моему, она же 74HCT245).
Короче, распиновка та же, 1 ногу на VCC (остальное по самой простой схеме прямо в разъёме), подаём 3.3V, запускаем SPI Flash Programmer и опа.. Определилась и всё с первого раза прошилось
П.С. не нужно шаманить с напряжениями, правильно собранная схема в налаживании не нуждается
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Пользуюсь "Мастер-32", изготовитель mprog.ru. Все BIOS он поддерживает.
Обошелся в 3000р, понятно не совсем даром, но себя он давно окупил.
Кто нибудь может выставить файл SPI_TT_v1.035.rar с сайта телесат для скачки - простому смертному закрыт доступ для скачивания на этоом сайте
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Strix-iwan, а это что по вашему?
посты без логов будут удалятся ! при повторе автор сообщения будет получать нарушение ...
Скачать SPI_TT и схему можно тут _http://depositfiles.com/files/eq3cjdbc5
Антивирус NOD жестко выругивается на этот файл
и тут же зажимает его
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
без ошибок)
Угу, он у меня тоже macronix не шил...
