Схемное решение - это только часть программатора. ПО должно правильно распорядиться аппаратными возможностями.
P.S. ISP в семействе AVR с точки зрения интерфейса - это SPI mode 0, но толку от этого без ПО, формирующего нужные посылки для SPI flash, нет никакого. Т.е. не путайте интерфейс и устройства, имеющие этот интерфейс.
Так, для общей информации. Может кому пригодится.
Дошли руки до SPI програматора. Мало-мало накопилось работы с SPI флешками.
Поднял свой заброшенный програматор (эксперименты ранее не увенчались успехом). И продолжил.
Упростил до 4-х резисторов по 100 Ом, питание подал 3,3В (внешний БП от свича, по питанию дополнительно повесил еще электролит).
Чтобы минимизировать влияние кабелей - распаивалось на колодке ЛПТ и втыкалось в порт.
В наличии было MX25L4005 2шт.
Операционка ХРSP3.
Софт SPI Flash Programmer v1.8 Rus. Итог - флеш не определяется.
Софт SPI Flash Programmer v1.8 . Результат тот же.
Запустил SPI Flash Programmer v1.6 под ХР. Флеха определилась, но мусор при чтении, стирании и прошивке.
После танцев с бубном дал питание не от внешнего БП а от батарейки 3В. Полет нормальный и на прошивку и на стирание и на чтение.
Прошивка 8кб МК ком-портовскими "3 проводками" занимает около минуты. При том, что юсб программатором он шьется менее секунды - т.е. затык в скорости дерганья лапками порта. Сколько будет шиться мегабайтная флэш - страшно подумать...
По LPT чтение 4мегабитной флешки занимает 5мин, запись около 6-7мин.
Не так уж и много. Я спешу медленно. Можно успеть кофэ чашечку испить или подготовить к ремонту следующий агрегат.
помогите с распайкой концов к ltp никак не могу понять по схеме куда припаивать концы
Так как ЛПТ порт стал сущей
эротикойэкзотикой, то, как Вы думаете, будет ли SPI флешки шиться при помощи easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html?sheban10, SPI и ISP - слегка разные вещи
почитать внимательно по своей же ссылке не судьба?
makarog, а в чем собственно различие, если не секрет? Там все те же сигналы кроме chipselect
Операционка ХРSP3.
Подскажите пожалуйста какой софт под эту схему
Все нашел,скачал кому надо вот. Пароль вот tele-sat.ru
