Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
По поводу контроллера-ну вроде как отвалился BIOS -RAID-контроллера:исчезла опция в BIOSе и перестал инициализироваться при запуске,так я его все равно не использую, хотя в диспетчере устройств все же остался.
Только что перепрошил BIOS, контроллер не отвалился, но отвалились USB на задней панеле (а может и все, не проверял зашил родной BIOS). Датчик температуры процессора показывал -30, а вот скорость вращения кулера даже немного упала (~1800) при том что раньше мой ZALMAN 7700Cu врщался около двух. Разгон работал исправно, но я заметил, что напряжение на память увеличилось до 2 против 1,8 с родным биосом.
Надо было просто поковыряться в настройках BIOSа- у меня мышь USB на задней панеле .Ясно что по дефолту не подымется- а главное- Load Optimize defaults после каждой смены BIOSа и только потом ковыряться в настройках.
А у меня и так на памяти 1.9,на PCIeX +0.1 на FSB +0.3 и на проце 1.3,хотя показывает 1.216-1.232.Над процем поставил 2 вентилятора от б/у б/п и приклеил радиаторы от другого чипсета на мосфеты.
вообшем ребята это ананизм чистой воды, пойду куплю АСУС П5К-делюксе и квад6600 но позже, пока 925 работает на 4000, когда видео не надо считать, а если надо летом 4500 а зимой 4700, но это тоже ананизм, хотя он и не глючит
надо из всего выжимать все и оставлять живым
Нет это не ананизм
ЭТО ФОРМА ПРОТЕСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАС ОБУВАЮТ НА БАБЛО ПРИДУМЫВАЯ НОВЫЕ БЛОКИ ЧТОБ МЫ НЕ МОГЛИ АПГРЕЙДИТСЯ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
Согласен с andr, это именно форма протеста. Ну и способ проапгрейдиться за те деньги, что оно реально стоит. Скоро постараемся тему раскрыть.
А вот диспуты лучше прикрыть - если у кого есть деньги и\или нет желания переделывать, он может не переделывать, у нас свободный союз. Кто хочет - переделывает. Зачем на личности переходить?
Я же согласен с Досей: "если не видно разницы, ..."
Вместе мы - www.ROM.by!
Как разгон,так и модификация материнок - лотерея.А с производителями читай-государством играть в азартные игры бесполезно,пусть тебя обуют на меньшую сумму,но разница скажется на производительности.ИМХО на 150% прироста апгрэйдиться не стоит,минимум-2-кратный прирост.
вобшем рад буду запустить по вашему рецепту свою маму с корой дуба, если есть такие варианты отпишитесь
ASUS P5WD2-E Premium
А кто-нибудь в курсе, есть ли возможность из двух биосов склеить один, так чтобы весь биос родной, кроме той части, что за процессоры отвечает?
