Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
Аватар пользователя Santa
Камень? Камень!
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя VVS13
а камень сейчас 925 на 266ой шине (1066) вот все я пошел в офисе сниму кору дуба для экспериментов и куплю токопроводящий лак, если заработает отпишусь
надо из всего выжимать все и оставлять живым
А-а-а..:( Не запустится.
да не пошел, а чем это обусловленно, перемычки делал вот так
wiki.rom.by/index.php?title=Peredelka_pod_Core2Duo
я так понял ты взял родной биос и просто добавил микрокоды процов
так не пойдет в статье "Попытка укротить Conroe" писалось что  "Дело тут в модельно специфических регистрах, так называемых MSR. Intel и здесь постарался, изрядно попортив привычную всем картину - исчезли MSR 2Ch (Processor Frequency Configuration) и 2Bh (Processor Soft Power-On Configuration), а именно они используются (у "старых" процессоров) на этапе первичной инициализации железа. Исчезнувшие MSR ставят в тупик (подвешивают) процессор и поэтому старт системы при использовании данных MSR невозможен."
то есть нужно шить биос от совместимой материнской платы например следующей ревизии либо править родной добавляя проверу на на личие установленной Коры и само собой
разумеется спецификой работы с MSR регистрами.
Доброго вам времени суток.
Я являюсь счастливым обладателем материнской платы GIGABYTE GA8I945P-G-RH и процессора Pentium D 805 который у меня стабильно работает на 4Ghz. У меня вопрос к обладателям подобной платы переделанной под кору дуба. Осталась ли возможность разгонять процессор (Core2Duo) после всех этих танцев с бубном?
Ну BIOS перешить можно.А вот кору дуба покупать не стал-зачем рисковать,если без разгона прирост совсем незначителен?
А IDE контроллер не отвалился дополнительный, или у него свой автономный BIOS???
Кстати, а как ты от S3 залил? У меня прошивальщик матюкается, мол материнка не та. Если не затруднит скинь свой биос на буду весьма признателен. Какую именно версию какой ревизии платы использовал?
BIOS   europe.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-945p-s3_fe.exe прошил с помощью  awdflash в DOSе  station-drivers.com/telechargement/awdflash-8.66.exe c некоторыми ключиками -уже не помню,но один из них - destroy checksum.Все ключики есть в helpе awdflash и вызываются из командной строки  awdflash /?
