Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Именно этот пункт биоса "O.C. FSB1333 Core.2 CPU" я и ставил.Вопрос в другом:для него ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен процессор на шине 333? Ведь в таком случае разгон исключен.
Докладываю.
на плату P5WD2 без премиума на 955Х прошил биос p5wdg2 pro, камень купил для эксперимента целерон 420 на ConoreL(самый дешевый). все отлично запустилось, разгоняется по шине, инфу про температуры и скорости вращения пропеллеров показывает адекватную.
СЕТЬ РАБОТАЕТ
из минусов: отстегнулось следующее
ITE IT8211 ATA/ATAPI контроллер
звук встроенный
и PCI слоты
PCI проверил только 1 - в котором стоит звуковуха(повторяю, винда ее видит, но не работает, как и со всем остальным)
в винде это все видно, но не работает потому что "нехватает ресурсов, отключите другие устройства."
прошил от P5WD H DELUX
все запустилось, так же все можно гнать и выставлять напряжения. работают PCI - у меня там звук, во второй я воткнул сетевуху.
отстегнулось
сеть
прошил оригинальную прошивку с импортированными микрокодами(просто решил проверить) - запускается, но не дальше биоса.
проц правил как указанно на стр.2
OS VISTA ULT.
ув. SANTA можете попробовать сделать спец прошивку?
meron Прошивка P5W DH Deluxe, как легко видеть, более подходит, тем паче что звуковухи одинаковые.
Работоспособность доп. IDE контроллера: в винде он должен определяться при установленных на него драйверах (в биосе его не будет, но это мелочи).
Работоспособность встр. сетевухи: попробуйте при помощи MMTool заменить модуль сетевой карты. (А при запущенной ОС чтоли его не видно (ессно с драйверами)?)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
драйвера пытался только ставить на внешний звук на прошивке от p5wdg2pro, неполучалось.
попробую поставить на контроллер и сеть при прошивке от делюкса(хотя контроллер этот мне нафиг не нужен).
кстати как в ммтул модуль на сетевуху примерно обозван?
Vee_homer благодарю за ответ. Как у кого обстоят дела с Epox 5PL945-J? Никто не опробовал Корку на сем чуде? Короче буду однако маму менять. Так как не получается поднять на ней память на 800 Мгц. Да и тема уже не актуальна. Материнок целая куча. Стоят копейки. Так что надобность переделки отпадает.
2 Santa
А какое будет стартовое напряжение, если его не выставлять?
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Велика тайна сия есть..
Продолжение темы находится здесь.
