Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
извините проверку на лоха не допетрил сделать
Здравствуйте. Имея мать GA-8I945P-G, хочется уточнить, при прошивке в нее БИОСа от S3 или DS3 (кстати, а какой лучше шить?) какие возникнут артефакты? Про то, что внешний IDE-контроллер отвалится в ДОСе - это я уже понял. Интересует: останется ли возможность разгона, как будут работать звук, сеть, корректно ли будут работать датчики температуры, скорости вращения? И если очень хочется внешний IDE в ДОСе, можно-ли что-то сделать? Может, у кого готовенький БИОС есть?
Заранее благодарю.
Уже писалось о подобной плате -GA-8I945P-G-R-H,олько в моем случае после прошивки БИОСа от S3 отвалился БИОС RAID-контроллера.очему S3 - возможно она ближе к серии GA-8I945 - меньше букв - менее навороченная? Разгон возможен только на камнях Pentium-4 .Для разгон корки можно попробовать BSEL-мод , лишь в том случае если БИОС не знает об этом камне - т е одну из моделей 4500-4700
В выходные выложу..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Спасибо, даже и не мечтал о таком счастье! Но панельку все-же впаяю, так, на всякий случай...Жду с нетерпением...
Вот. Взята прошивка от 945P-S3 версии FE. Название платы и ID исправлены для 945P-G. Добавлен модуль для IT8212. Изменение напряжения, разгон - все работает. Мониторинг и автоматическая регулировка кулера CPU еще не исправлены - не обращайте внимания, будет попозже.
Может немного не по теме.. но раз уж упоминался выше Visual eBios - кто нить его скачал все же , и пробовал его в деле ?
Поделитесь впечатлениями)
Спасибо за прошивку, Santa .Только один маленький вопросик: разгон и изменение напряжения работают в том числе и для Core 2 Duo?
Огромное спасибо содателю материала, у меня плата ASUS p5ld2 rev1 в втором ревизии которого подерживатеся CORE2, мне кажется теперь я смогу апгрейтировать плату
РЕСПЕКТ
Спасибо, Santa. Ждем окончательной версии...
