Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
что значит универсальной? AMIBCP и MMTOOL и есть "универсальные проги для редактирования АМИ БИОСа". Одна предназначена для изменение параметров БИОСа, а вторая для работы с модулями...
Аццкий ромбовод {:€
ммтул только вырезать-вставлять может, амибсп только изменять параметры, но ничего не дают поменять в теле самого биоса, скажем, я не могу добавить миди порт в новый биос, ничего не получается с сетевыми контроллерами. В ммтуле не могу удалить некоторые модули, как это сделать?
2 greg_efremov
Честно говоря Ваш пост несколько обескураживает
Чтобы в MMTOOL извлечь нужный модуль (для Вас это PCI_Option_ROM 2-й и 3-й по счету) переходим на вкладку Extract, щелкаем на нужный модуль. Затем жмем кнопку Browse, выбираем куда будем сохранять. Жмем Extract. Все.
Для замены переходим на вкладку Replace. Дальнейшие действия подобны.
ЗЫ Вообще-то винда (в моем случае ХР) сама находит устройства БИОСЫ которых отсутствуют в моей (не родной для данной платы) прошивке. У меня это дополнительный IDE контроллер и LAN контроллер. Все работает нормально после установки драйверов в винде. Аудио контроллеры тоже как-бы разные но в ICH7 методы работы с аудиоконтроллерами одни, поэтому все должно работать.
У Вас при применении "чужой" прошивки вылазят неопознанные устройства?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Ничено не понимаю...
Вышел новый биос для P5LD2 (всех ревизий), его версия 1903. В списке поддерживаемых CPU значатся Е21хх rev.M0. Прошил я этот биос на свою P5LD2 1.02, все ОК, ну думаю теперь дело за малым - купить процессор и попробовать...
Приглянулся Е2180, купил, также обзавелся токопроводящим лаком и скотчем для замыкания/изолирования нужных контактов.
Сначала делал по варианту vee_homer, ставлю в сокет, жму кнопку - в ответ тишина. Пробовал несколько раз, меняя изолятор со скотча на обычный лак - ничего. Неожиданно, в одну из попыток, система завелась, процессор был опознан, но ругнулась, что не мешало бы поставить пропеллер. Ладно, думаю, поставлю. Поставил, включил - тишина. Снял пропеллер, включил - тишина.
Затем решил попробовать метод из Wiki. Понимаю, что по сути меняется только стартовое напряжение, а вдруг?.. Нет, чуда не произошло, хотя подход к снаряду делал несколько раз...
Что же мешает запуститься процессору? Куда смотреть? Тактильно замерял температуру теплорассеивателя, каждый раз она росла, т.е. все указывает на то, что питание подается. Ставлю свой старый Celeron - все стартует как обычно, причем - после смены с Е2180 на Celeron система говорит что "новый процессор обнаружен" и предлагает зайти в биос...
Спасибо всем за любой совет...
Что за лак? Может дело в нем?
По сути все дело в VRDSEL (AL3 - изолировать) и VCCPLL (D23-C23, замыкать). Если с ними все в порядке, то даже без выставления стартового напряжения все должно завестись.
Santa
Лак токопроводящий - "КОНТАКТОЛ SN" (делает Харьков, на радиорынке советовали именно его, нормальный ли?), черного цвета, сохнет быстро, наносил зубочисткой, на D23-C23 при визуальной проверке разрыва не было. При итерациях очищал поверхость смывкой (позаимствовал у жены). Кстати, а достаточно ли в 1 слой или лучше просушить первый и положить второй?
До паяльника руки не дойдут, чтобы поставить перемычку на D23-C23, ибо нет полной уверенности в личных талантах...
AL3 - сначала изолировал одним слоем скотча, потом в два и даже в три (думал, что иголка таки пробивает один слой). Обычным лаком - в два слоя с просушкой каждого. Да, вот вспомнил... Именно при изоляции лаком система завелась! Но не с первого включения, пришлось выключить по кнопке и включить еще раз. А после установки пропеллера и его прижима, иголка судя по всему проткнула изолятор...
Еще вопрос возник: в биосе есть опция, которая называется примерно "update microcode: да/нет", она сейчас включена. Никак не может влиять?
Спасибо за участие...
Что за Контактол - это автомобильный что ли? Ни разу с ним дело не имел. У меня лак на основе серебрянки. Сейчас даже уже не скажу сколько стоит - покупал еще во времена Атлонов...
Разве у Вас нет тестера для прозвонки соединений? Нарисовали перемычку - прозвонили. А вот насчет изоляции не скажу. Один раз запускался - значит где-то напортачили. Удачи...
Насчет микрокодов - успокойтесь (относится ко всем). Никакой волшебной силы эти микрокоды не несут. Никакой статистики насчет их полезности или вреда не существует. Если они есть - хорошо. Нет их - и не надо. У меня их нет (БИОС старый переделанный) все пашет на ура.
Где его больше применяют в реальности - ? Вкладыш к тюбику с лаком гласит "Восстановление разрывов на токопроводящих шлейфах клавиатур ПК, печатных платах и в системах сигнализации"
Есть. Прозванивал, вроде все было нормально...
Напортачил - это в смысле "все плохо" или "еще есть шансы"?
P.S. Скажите, а AM2-AN2 должны прозваниваться без перемычки?
ГЫ! Конечно же "есть шансы"! Просто где-то что-то неаккуратно сделали..
AM2-VID0, AN2-Vss. В самом описании процессора говорится что VID7 и VID0 соединяются с землей (Vss) прямо в упаковке камня и не используются в процессоре. (Во как! 16 стр. описания). Они оставлены для CPU следующего поколения.
Здравствуйте великие и ужасные
Аплодирую стоя вашему начинанию!
Поскольку достаточными знаниями в данном предмете не обладаю, хотел-бы задать вопрос:
У меня мать ASUS P5WD2 Deluxe, которая вполне меня устраивает, кроме одного момента... естественно этот момент - отсутствие поддержки Конро
чипсет - 955Х, и матерей с поддержкой Конро на 955Х у АСУСа нету
Есть ли у меня шанс использовать БИОС от матерей на чипсете 975Х - P5WDG2 WS Professional или P5W DH Deluxe?
Если нет, то есть ли (хотя-бы теоретическая) возможность модификации ее родного БИОС для работы с КОНРО?
