Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Первый вариант слишком дорогой, если он содержит ошибки, второй вариант случится гораздо позже чем появится статья от applerom.
ЗЫ Сижу и молчу, жду манну с небес.
Linux forever!
Евгений Беспалов Нормально всё. Слева в вики - для платформ не 05B (то бишь для совместимости с 05А, не всегда надо). А наверху - напряжение, можно разное задавать.
Вместе мы - www.ROM.by!
На MicroSoft появился апдейт микрокода для Core 2 Duo
support.microsoft.com/?kbid=936357
Дрессируем коров
Видели, недавно тут мелькало где-то. И вопрос обсасывали. Он в BIOS его добавляет или в винде подгружает? Если второе, то слабенько. Если первое, то отлично.
Судя по тому, что под разную винду...скорее драйвер
как тот-же самый апдейт под прескотты
Baza Да, это как апдейт по Прески. А он был драйвером?
Тогда малоинтересно. Если только система без микрокодов дойдёт до загрузки Винды, что не всегда наличествует.
О вреде микрокодов уже писалось...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Здравствуйте!
Извините за возможно глупый вопрос, но все же - можно ли запустить Pentium E21xx (который по сути является урезанным E4300) на плате P5LD2 rev. 1.xx? По идее, технология запуска для Е21хх будет такая же?
Спасибо!
SeMa Да, по сути своей E21XX есть урезанный по кешу E4XXX\6XXX. И вся разница. Совместимость вниз должна иметь место быть. Только рекомендую поглядеть обновление BIOS для их поддержки (от 2.0).
BIOS на моей плате стоит самый последний, он вроде универсальный для ревизий 1.хх и 2.хх
Спасибо за консультацию, буду пробовать...:)
