Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
Аватар пользователя Santa
Hi, великий и ужасный!
Камень, млин, привезут только через неделю. Так что для желающих:
три перемычки на процессоре -
1. AN1-AN2-AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5 для задания напряжения 1,0875 вольта
2. U1-V1-W1 для полной поддержки платформы
3. A13-B13 для сигнала COMP8
и должно завестись. Сам так и буду делать. Да, еще желательна поддержка шины 1066 МГц на плате.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Hi All, великий и ужасный!
Так вот, с «железной» стороны по запуску этого продукта проблем вообще никаких:
1. Изолируем контакт AL3 (VRDSEL) чтобы Конрой обнаружил подходящую платформу. Я изолировал лаком для ногтей с хорошей сушкой в два слоя, иначе иголка из сокета может его проткнуть.
2. Рисуем токопроводящим лаком две перемычки:
2.1 AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5. Это для соединения VID0-5 c VSS. Таким образом выставляем стартовое напряжение 1,08 вольта для запуска камня. Можно эту перемычку вообще не рисовать, но кто знает, какую напругу выдаст не родной для Конроя VRD. (Хотя я рискнул и получил стартовое напряжение 1,414 вольта – это по внешнему вольтметру).
2.2 D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23.
На этом «железная» часть закрывается (для моей матери).
Затем открывается «софтварная» (и самая интересная) глава. С родным БИОСом эта тварь ни за что не захотела запускаться. Опуская последующую головную боль скажу, что с БИОСом от Гигабайта для GA-8I945P-S3 все прекрасно заработало и я прогнал несколько тестов а ля 3DMark. Заработало за одним исключением – при смене дефолтных настроек напряжения или частоты клокера машина виснет после проверки памяти в POST. Это не есть Гуд. Замечено, что при разных камнях (процессорах P4 или Core) таблица напряжений принимает разный вид – для Р4 это VRD10, а для Core (что удивительно?) VRD11.
Тему, по-моему, можно закрывать и начинать новую но уже в ветке по редактированию BIOS.
Аватар пользователя great coder
А кем был у P4 D23? NC?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
Santa
Добрый день!
Не понял насчет:
"2.2 D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23."
В даташитах интел для Pentium D VCCPLL уже находится на D23!
P.S. Хочу в выходные заняться установкой Core2Duo в Asus P5LD2-VM, ревизии 1.03G, не поддерживающей кору дуба. Хотелось бы прояснить для себя все нюансы переделки...
Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx, Core2.
5хх - C23 - VCCIOPLL; D23 - Reserved
6xx - C23 - VCCIOPLL; D23 - FC9
6x1 - то же самое
8xx - C23 - VCCIOPLL; D23 - VCCPLL
Core2 - C23 - VCCIOPLL; D23 - VCCPLL
По-моему вывод ясен.
А в даташитах или где-то не убрали (недоглядели), или еще что, но у меня вся изюминка была только здесь. Контакты "для поддержки платформы" в моем случае роли не играли.
Santa
Спасибо за ответ!
Только я понял, что ничего не понял... :oops:
Этот VCCIOPLL у всех процов находится на C23. (и у Core2Duo и у старых пеньков)
D23 - в основном RSVD.
Так почему мы должны соединять VCCIOPLL с VCCPLL?
С AL3 понятно, как раньше AM2, чтобы Coppermain не поставить в "неподходящую" мендочиновскую платформу.
P.S. Проблем с Bios у меня быть не должно, так как в новых ревизях платы появилась поддержка Core2Duo... (Bios уже прошил)
Ещё нашел статейку по сравнению Core c процессорами старой архитектуры: volny.cz/rayer/hardware/core2.htm
Извините, я никого не принуждаю соединять эти "ноги" (отдает фрейдизмом). Разное название не означает что это разные сигналы. Если хотите я могу привести цитаты из описаний на камни, там, кстати, тоже есть несуразности в стиле интела, когда один сигнал описан, а второй нет (хотя оба присутствуют на карте). Поэтому если у Вас все получится БЕЗ этой перемычки - очень хорошо.
Когда я пробовал запускать свой камень, то были нарисованы все возможные мостики. А потом стирал по одной.
Удачи.
Santa
Спасибо!
Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь.
P.S. Просто мне интересно как Вы догадались замкнуть C23 c D23?!
Ведь из документации Интел это совсем не очевидно. roll
Я перерыл весь интернет в поисках способов переделки плат под Core2Duo и нашел только этот форум...
Ещё раз СПАСИБО!!!
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 45 секунд:
Vivat Santa !!!!!
=D>
Не дождался субботы, переделал сегодня!!!
Подтверждаю необходимость замыкания C23 c D23!
Что я сделал:
1) Замкнул VID0 на землю (AM2-AN2)
2) Изолировал скотчем VID1, VID2, VID3, VID4, VID5 (AL5, AM3, AL6, AK4, AL4)
Пункт 1 и 2 необходим для выставления начального напряжения 1,1v
3) Изолировал VRDSEL (AL3)
4) Замкнул С23 и D23 (без замыкания проц не стартовал)
Замыкал при помощи пайки и затем убирал все лишнее напильником.
Сейчас пишу в форуме уже с новым процом Core2Duo E6600.
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё понадобится мой перевод статьи по модификации Intel Bad Axe 975X - people.overclockers.ru/antinomy/record2
Вместе мы - www.ROM.by!
