Добрый день!
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку. При работе компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, выключаться. После включения по нажатию кнопки, компьютер включался на несколько секунд и потом опять выключался. После нескольких таких циклов компьютер перестал включаться совсем.
Снял блок питания, снял верхнюю крышку. Визуально все элементы на плате целые, монтаж элементов плотный и качественный.
Сопротивление по линиям:
Линия Сопротивление
+ 3,3 В 15,6 Ом
+ 5 В 49,7 Ом
+5 Вsb 97.8 Ом
+12 В 229 Ом
-12 В 457 Ом
PG 1021 Ом
Pon 4.06 кОм
Подаю питание 220В на блок питания через лампочку 60Вт. Лампочка загорается и гаснет. Замыкаю Pon на общий провод. Блок питания стартует, вентилятор блока питания включается и работает. Подключаю нагрузку 2 автомобильные лампочки на 12вольт, мощностью 5Вт и 60Вт на линии 5В и 12В.
Напряжение на линиях блока питания следующее:
В чем неисправность блока питания?
При прозвонке диодной сборки что в прямом, что в обратном направлении в режиме проверки диодов (например, контакты 1-2 и 2-1) мультиметр показывает одинаковое значение:
1-2 = 229
2-1 = 229
Причем, это напряжение увеличивается до 229, как-будто конденсатор заряжается.
Так должно быть?
Да, в выходных цепях стоят электролитические конденсаторы большой ёмкости, а сами выходы шунтированы резисторами. Они нагружают БП на холостом ходу и разряжают конденсаторы.
Вроде бы, теоретическая часть закончилась.
Ремонт блока питания начать с замены всех электролитических конденсаторов, кроме 2-х больших на входе?
ИМХО, не надо так делать, потому что всунете где-то неисправный (или не тот) конденсатор и амба навсегда - не найдете какой. Предлагаю: измерить и огласить напряжение на больших банках, поменять мелкие кондеры и в цепях +5 +12В. Кондер если хоть каплю вспух - менять не раздумывая. предполагаю он в цепи -12 В и из-за его повреждения блок точно работать не будет (а может только и в нем причина?). Хорошо бы подобрать схемку, поищите в нашей копилке, начните поиск по ШИМу
Саша
Где то здесь
rom.by/forum/Shemy_BP
есть схемы где +12V и -12V заводится на супервайзор 339 или что-то подобное
вот очень похожий по силовым элементам БП FSP280-60PZ,
rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta?page=16
правда инженеры FSP его скромно оценили в 280W
"Ремонт блока питания начать с замены всех электролитических конденсаторов, кроме 2-х больших на входе?"
С замены лампочки на 2*200 ватт.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Хорошо, начну ремонт с замены конденсатора в выходной цепи -12В.
Стоял 16V 220u, порекомендовали заменить на 16V 470u.
Буду покупать новые конденсаторы.
Какие конденсаторы брать, чтобы сделать блоку питания лучше?
Фирма-изготовитель, серия Low ESR, напряжение оставить 16V, или лучше взять на большее напряжение?
Шим-контроллер UTC UADA TL494L.
Рекомендуете начать ремонт с
Немного не понял, предлагаете в качестве нагрузки использовать лампочку на 200Вт?
Рядом с конденсатором на -12В было пустое место под еще один конденсатор.
yadi.sk/i/Diytdjt332KbX3
Надо сюда поставить дополнительный конденсатор?
С какими параметрами?
По поводу конденсаторов: -дополнительного конденсатора ставить не надо; -на Форуме есть БЛЕК-ЛИСТ по конденсаторам; - конечно лучше Low ESR; -ставьте с аналогичными параметрами; -можно брать на большее напряжение, если влезет в посадочное место - а зачем?
Если я правильно понял, то это нечто похожее- rom.by/forum/Remont_bloka_pitaniya_Thermaltake_tr2-420pp , там есть все советы, а схема БП Green_Tech_MAV-300W-P4, из нашей копилки, должна подойти
Саша
Конечно, блок питания подключаю к 220В через лампочку 60Вт в разрыв цепи 220В, для защиты от короткого замыкания.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Даже специальную конструкцию изготовил
yadi.sk/i/ACtgI7D832MUtc
В нашем городе небольшой выбор конденсаторов. Пришлось купить то, что есть, боле-мене приемлемого качества.
Взял Jamicon 16V 220uF. На 470uF конденсатор большего диаметра, не поместился бы в посадочное место, не стал брать.
yadi.sk/i/xz0_ashP32MVpf
У старого выпаянного конденсатора емкость была 30uF, в магазине измерили.
