БП chieftec aps-700c не держит нагрузку
В общем проблема такая: при включении компьютера все работает нормально и стабильно, но стоит запустить какую нибудь тяжелую игру через некоторое время компьютер перезагружается.
Проблема в блоке питания точно, потому что материнка и процессор были заменены на другие, на старых комплектующих было тоже самое.
Замерил мультиметром, напряжения по 12 , 5 и 3 v в норме.
Померял напряжение в нагрузке, проседает по 12в с 12.4 до 11.8
В ремонте компьютеров я чайник. Подскажите в чем может быть проблема?
Всех приветствую.
Имеется блок Thermaltake SMART DPS G 650W Gold (SPG-0650D-G), после года лайтового использования перестал держать нагрузку по 12В. Что было обнаружено: при нагрузке в ~100 Вт 12в линия уходила за 5% допуски отклонения (точное значение не помню). Времени ковыряться не было, поэтому блок пролежал у меня два месяца (благо была заначка в виде предыдущего OCZ).
Итак, блок собран на платформе CWT (маркировки на плате HSD-DS 1533).
Всем привет!
Блок питания Zalman ZM600-GSII. ШИМ 6800, супервайзер WT7525.
Достался мне с горелым предохранителем и битым силовым транзистором. Я их заменил, но теперь блок включается через раз. Вернее он включается в один из двух режимов:
Первый - в котором напряжения 12В и 5В сильно занижены. Вместо 12 - 7, вместо 5 - 2,5. Нормальное значение только 3,3В. Также в этом режиме напряжение питания ШИМа тоже занижено и равно 10В.
Второй - все напряжения в норме, напряжение питания ШИМа - 13В. Китайский тестер блоков питания с экраном не показывает никаких отклонений. Даже время PG 260ms в норме. Но, он совершенно не держит нагрузку. Подключаю винт и блок тухнет. В два этих состояния, при включении, он впадает хаотически.
Тут некоторые осциллограммы режима, когда он включился с нормальными напряжениями. Если нужны еще какие-нибудь, сделаю.
Добрый день!
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку. При работе компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, выключаться. После включения по нажатию кнопки, компьютер включался на несколько секунд и потом опять выключался. После нескольких таких циклов компьютер перестал включаться совсем.
Снял блок питания, снял верхнюю крышку.
Имеется данный БП, который перестал нормально работать. Он включается, работает стабильно, но не в играх. В играх через минут 5-20 - выключается(смотря во что играть ещё).
Замер напряжения показал, что всё в норме везде, кроме 12В. Вместо нормальных 12В там - 11.4В при запущенном ПК без игр и прочего.
Здравствуйте!) опыта в ремонте совсем немного, но может с вашей помощью чтото получится. В общем, блок стартует, напряжения на выходах в норме, всё казалось бы работает (gtx 560, hdd, dvd, i5), но стоит запустить игру - происходит перезагрузка. То же самое если, к примеру, подключить к нему галогенку 70ватт. С другим блоком всё исправно работает. защита на UTC339 шим 7500. конденсаторы на выходе 12 вольт не вспухшие, но были подозрения что подтекли (изза клея непонятно). Заменил.
Приветствую всех участников!
Принесли блок Thermaltake Purepower 430W (W0051), плата: Sirtec no-526-2 rev:a2 , ШИМ: SG6105. Блок работает исправно на маленькую нагрузку. Дежурка, все напряжения в норме. При нагрузке линии 12+ вольт происходит шипение - шуршание, напряжение проседает до 10 (проседает именно 12+ линия, по всем остальным линиям напряжение при этом остаётся в пределах нормы). Дальнейшее увеличение нагрузки ведёт к выключению БП, в защиту при этом не уходит. Заменил: все электролиты, силовые транзисторы, транзисторы раскачки, диодные сборки, ШИМ.
