Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку
Добрый день!
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку. При работе компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, выключаться. После включения по нажатию кнопки, компьютер включался на несколько секунд и потом опять выключался. После нескольких таких циклов компьютер перестал включаться совсем.
Снял блок питания, снял верхнюю крышку. Визуально все элементы на плате целые, монтаж элементов плотный и качественный.
Сопротивление по линиям:
Линия   Сопротивление
+ 3,3 В     15,6 Ом
+ 5 В       49,7 Ом
+5 Вsb     97.8 Ом
+12 В     229 Ом
-12 В     457 Ом
PG         1021 Ом
Pon       4.06 кОм
Подаю питание 220В на блок питания через лампочку 60Вт. Лампочка загорается и гаснет. Замыкаю Pon на общий провод. Блок питания стартует, вентилятор блока питания включается и работает. Подключаю нагрузку 2 автомобильные лампочки на 12вольт, мощностью 5Вт и 60Вт на линии 5В и 12В.
Напряжение на линиях блока питания следующее:
yadi.sk/i/L2oxNJvk32AabZ
В чем неисправность блока питания?
Что надо проверить, заменить?
Буду признателен за Ваши советы.
Прошу отнестись с пониманием, в ремонте электроники опыта немного.
Фотография блока питания:
yadi.sk/i/rlhVwGTF32AeSp
Проверяйте электролитические конденсаторы на ёмкость и ESR: входные, дежурка, в питании ШИМ. Если БП на биполярных транзисторах, то и в их базовых цепях.
Из приборов только мультиметр, емкость и ESR не меряет.
Надо выпаивать все конденсаторы и проверять их?
Аватар пользователя Leviafan
желательно, ... какие указанно.
470-4700uF 6,3-16V обычно видно по вспухшему верху.
тогда мелкие - заменить
конд. дежурки на фото не видно плата вентилятора их закрывает...
ещё ДГС посмотреть - не полинял ли? что тянул, как долго работает?
довольно приличный БП на биполярных, всего две "обученные" перемычки во входном фильтре, мощность где-то 200-250W.
___________________________________
P.S. посмотрел лабораторную работу всё больше склоняюсь к ДГС., там при 5V-60W - 12A протекает.
Все мелкие конденсаторы в блоке питания надо заменить?
Добавляю фотографии блока питания.
yadi.sk/i/MrMh7T7n32CCoC
yadi.sk/i/qjpRtfCy32CCuS
yadi.sk/i/wcyKadzA32CCyU
yadi.sk/i/2eNRNLGN32CD53
yadi.sk/i/x2avusIA32CD7y
yadi.sk/i/_rIeBkeG32CDB9
yadi.sk/i/7E7cd7Ly32CDFb
yadi.sk/i/x2_oAkb932CDJ2
yadi.sk/i/WBEH-krv32CDMf
yadi.sk/i/x3nYpAmN32CDQQ
yadi.sk/i/b5kG4jzd32CDSx
yadi.sk/i/C4hIKYMD32CDWn
Блок питания работал на домашнем компьютере:
yadi.sk/i/YxMDi7hD32CEei
На элементах блока питания дата изготовления 2006-2007 год.
Думаю, лет 7-8 этот блок питания у меня используется.
Вроде он заявлен как 420Вт мощности, таким и покупал, чтобы был с запасом мощности.
yadi.sk/i/OioI1ciS32CFLg
ДГС это что такое? ДГС где находится на плате?
на вид ДГС (дроссель групповой стабилизации) нормальный, это тор диаметром 27 мм жёлтый-белый (micrometals T106-26) где много проводов.
но вот маленький коричневый кондёрчик TEAPO 220uF(?) 16V с краю по питанию на голубой провод (-12V) повздувался...
да-да они там большие писатели
E7500 - 65W
GT9800 - 105W
где-то до 200W будет...
fcenter.ru/online/hardarticles/tower/26716
Вот это дроссель групповой стабилизации?
yadi.sk/i/NU-E3nyk32CpVb
Немного вздулся вот этот конденсатор:
yadi.sk/d/a7AXkYUm32Ctcs
Но из-за него одного вряд ли блок питания не работает?
Если сложить всю заявленную мощность по линиям блока питания, то получится в сумме 519,6Вт.
ну я ж говорю они там большие писатели...
кроме того я сумлеваюсь что можно так просто складывать мощности, во всяком случае на бирке это явно не указано, лукавят они. То есть если по +3.3V&+5V он выдаст 200W то по +12V вряд ли больше 100W его можно грузить. И потом при 500W там 30% мощности в тепло уйдёт, а это 150W.
этот для формирования +3.3V из +5V, ДГС рядом побольше, его лучше на типоразмер больше поставить>>> T130-26. надо снизу присмотреться, чего-то подозрительный....
менять его не раздумывая... я даже не хочу ОС разрисовывать... может где-то можно сковырнуть подходящий,- не менее 16V, ёмкость обычно 470uF, можно больше.
...И потом при 500W там 30% мощности в тепло уйдёт, а это 150W.
Тогда можем считать, что этот блок питания имеет мощность 500-150=350Вт?
Прикладываю фотографии ДГС. Вроде нормальный.
yadi.sk/i/ruwzE3Kw32EXxh
yadi.sk/i/7r1HVW6c32EXzC
yadi.sk/i/DUXuq_gs32EY3H
С обратной стороны на радиаторе транзисторы стоят. Один вызывает сомнения. средний, в потеках.
yadi.sk/i/tLclWw6832EY8L
yadi.sk/i/3njxQmFA32EY9A
Измерил параметры транзисторов на радиаторе, всех трех.
В режиме прозвонки диодов и измерения сопротивления значения одинаковые.
Так должно быть?
yadi.sk/i/K8mjwEQM32EYFS
На диоде рядом с транзистором падение напряжения 503мВ в одном направлении и 1102мВ в другом.
Так должно быть?
yadi.sk/i/zU50g3ej32EYLr
...менять его не раздумывая... я даже не хочу ОС разрисовывать... может где-то можно сковырнуть подходящий,- не менее 16V, ёмкость обычно 470uF, можно больше.
Оригинальный 16V 220uF. Заменить на такой, как Вы порекомендовали?
470uF достаточно.
транзисторы стоят.
диодные сборки однако, ... нормальные
транзистор цепи +3.3
типа того
Маленькое уточнение, коллеги: это не транзистор 3,3В рядом с "подозрительным" диодом, а диодная сборка 2х15А 200В, в цепи +12В. А стабилизатор 3,3В на магнитному усилителе собран...
