желательно, ... какие указанно. 470-4700uF 6,3-16V обычно
Надо выпаивать все конденсаторы и проверять их?
470-4700uF 6,3-16V обычно видно по вспухшему верху.
Из приборов только мультиметр, емкость и ESR не меряет.
тогда мелкие - заменить
конд. дежурки на фото не видно плата вентилятора их закрывает...
ещё ДГС посмотреть - не полинял ли? что тянул, как долго работает?
довольно приличный БП на биполярных, всего две "обученные" перемычки во входном фильтре, мощность где-то 200-250W.
___________________________________
P.S. посмотрел лабораторную работу всё больше склоняюсь к ДГС., там при 5V-60W - 12A протекает.
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку
