Хорошо, начну ремонт с замены конденсатора в выходной
Хорошо, начну ремонт с замены конденсатора в выходной цепи -12В.
Стоял 16V 220u, порекомендовали заменить на 16V 470u.
Буду покупать новые конденсаторы.
Какие конденсаторы брать, чтобы сделать блоку питания лучше?
Фирма-изготовитель, серия Low ESR, напряжение оставить 16V, или лучше взять на большее напряжение?
Шим-контроллер UTC UADA TL494L.
Рекомендуете начать ремонт с
...замены лампочки на 2*200 ватт.
Немного не понял, предлагаете в качестве нагрузки использовать лампочку на 200Вт?
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку
