Если сложить всю заявленную мощность по линиям блока питания, то получится в сумме 519,6Вт.
ну я ж говорю они там большие писатели...
кроме того я сумлеваюсь что можно так просто складывать мощности, во всяком случае на бирке это явно не указано, лукавят они. То есть если по +3.3V&+5V он выдаст 200W то по +12V вряд ли больше 100W его можно грузить. И потом при 500W там 30% мощности в тепло уйдёт, а это 150W.
Вот это дроссель групповой стабилизации?
этот для формирования +3.3V из +5V, ДГС рядом побольше, его лучше на типоразмер больше поставить>>> T130-26. надо снизу присмотреться, чего-то подозрительный....
Но из-за него одного вряд ли блок питания не работает?
менять его не раздумывая... я даже не хочу ОС разрисовывать... может где-то можно сковырнуть подходящий,- не менее 16V, ёмкость обычно 470uF, можно больше.
