ИМХО, не надо так делать, потому что всунете где-то неисправный (или не тот) конденсатор и амба навсегда - не найдете какой. Предлагаю: измерить и огласить напряжение на больших банках, поменять мелкие кондеры и в цепях +5 +12В. Кондер если хоть каплю вспух - менять не раздумывая. предполагаю он в цепи -12 В и из-за его повреждения блок точно работать не будет (а может только и в нем причина?). Хорошо бы подобрать схемку, поищите в нашей копилке, начните поиск по ШИМу
