Будем не как все :-) https://yadi.sk/i/YtT-aKF032Mxba https://yadi.sk/i/uqz3apt232Mxiw
6 Дек 2016 - 16:49
Tlc95
15
Будем не как все
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку
Мне было проще сделать так. Уже не перепутаешь,
Разрешите предложить более практичную конструкцию? Берете любой удлинитель
Если неудобно открывать изображения по ссылке, могу вставлять
да лампочками вообще грузить неадекватно, китайцы более двух
Лично я уже устал, три страницы трепа и
вообще-то теоретически удаление конденсаторов от линий нехорошо, да
Руки не могут сразу вложить картинку?
Плохо открываются картинки?
По этим дебильным ссылкам на картинки - и
Напряжение по линиям после замены конденсатора в линии
приподнять, одеть термоусадку на ноги, чтобы не закоротило.
Увидел, что если новый конденсатор установить вплотную к
Конечно, блок питания подключаю к 220В через лампочку
- ИМХО, коллега softm39
Рядом с конденсатором на -12В было пустое место
Хорошо, начну ремонт с замены конденсатора в выходной
"Ремонт блока питания начать с замены всех электролитических
только одно предупреждение -
ИМХО, не надо так делать, потому что всунете
Вроде бы, теоретическая часть закончилась. Ремонт блока питания начать
Да, в выходных цепях стоят электролитические конденсаторы большой
При прозвонке диодной сборки что в прямом, что
Маленькое уточнение, коллеги: это не транзистор 3,3В рядом
470uF достаточно. диодные сборки однако, ... нормальные
Тогда можем считать, что этот блок питания
ну я ж говорю они там большие
Вот это дроссель групповой стабилизации? https://yadi.sk/i/NU-E3nyk32CpVb Немного вздулся вот этот
на вид ДГС (дроссель групповой стабилизации) нормальный, это
Все мелкие конденсаторы в блоке питания надо заменить? Добавляю
желательно, ... какие указанно. 470-4700uF 6,3-16V обычно
Из приборов только мультиметр, емкость и ESR не
Проверяйте электролитические конденсаторы на ёмкость и ESR: входные,
Будем не как все![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
