...И потом при 500W там 30% мощности в тепло уйдёт, а это 150W.
Прикладываю фотографии ДГС. Вроде нормальный. yadi.sk/i/ruwzE3Kw32EXxh yadi.sk/i/7r1HVW6c32EXzC yadi.sk/i/DUXuq_gs32EY3H
С обратной стороны на радиаторе транзисторы стоят. Один вызывает сомнения. средний, в потеках.
...менять его не раздумывая... я даже не хочу ОС разрисовывать... может где-то можно сковырнуть подходящий,- не менее 16V, ёмкость обычно 470uF, можно больше.
Тогда можем считать, что этот блок питания имеет мощность 500-150=350Вт?
yadi.sk/i/tLclWw6832EY8L
yadi.sk/i/3njxQmFA32EY9A
Измерил параметры транзисторов на радиаторе, всех трех.
В режиме прозвонки диодов и измерения сопротивления значения одинаковые.
Так должно быть?
yadi.sk/i/K8mjwEQM32EYFS
На диоде рядом с транзистором падение напряжения 503мВ в одном направлении и 1102мВ в другом.
Так должно быть?
yadi.sk/i/zU50g3ej32EYLr
Оригинальный 16V 220uF. Заменить на такой, как Вы порекомендовали?
