Добрый день!
Умирает данный бп. Иногда запуск на холодную со второго-,третьего раза. Заменил все кондеры во вторичке, в дежурке. Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП (она аналогична)
ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке, возможно прогреве, начал бп чуть шелестеть, но может времянки сами подбитые.
И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
Спасибо за ответы!
В базы можно и керамику 1-2,2мкФх50В, а в цепи эмиттеров С8 1мкФх50В, тоже можно керамику.
Спасибо. Попробую
Если не включается надо бы определить в чем дело. А не заниматься бесполезной и бессмысленное заменой.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Включался со второй попытки. Вскрыл, заменил выходные все конденсаторы (было пару подтекших), в дежурке так же, так как блоку много лет и скорее всего все подсохло. На место тех, что указано выше, поставил как временный вариант залежалый Китай с донора. Все работает нормально, но шелестит при нагрузке и хочу заменить все же эти 3 штуки и надеюсь к вопросу не возвращаться какое-то время Под рукой есть то, что описал.  Нашел на 4,7мкф (как было в оригинале на плате) для баз силовых транзисторов новые Samwha, 105 но не LowESR.  Остался только вот один C8 на 1мкф заменить, но под рукой только новые Samwha на 4,7 105 и не LowESR, и на 10мкф 105 LowESR
Нескромный вопрос - а нахрен они там нужны, LowESR?
Не знаю, может и не нужны. Вот и подскажите Я так тонко не разбираюсь в этом всем до такого понимания схем.
