Включался со второй попытки. Вскрыл, заменил выходные все конденсаторы (было пару подтекших), в дежурке так же, так как блоку много лет и скорее всего все подсохло. На место тех, что указано выше, поставил как временный вариант залежалый Китай с донора. Все работает нормально, но шелестит при нагрузке и хочу заменить все же эти 3 штуки и надеюсь к вопросу не возвращаться какое-то время Под рукой есть то, что описал. Нашел на 4,7мкф (как было в оригинале на плате) для баз силовых транзисторов новые Samwha, 105 но не LowESR. Остался только вот один C8 на 1мкф заменить, но под рукой только новые Samwha на 4,7 105 и не LowESR, и на 10мкф 105 LowESR
