А транзистор которым она управляет "живой"? Может из-за скачка входного напряжения трансформатор ушёл в обрыв или (если есть) малоомный защитный резистор в цепи выпрямленного напряжения сети и дежурки? Найдите в копилке схему БП с дежуркой на такой МС, чтобы по хоть как-то сориентироваться.
Возможно SG6848 в корпусе SOT-26, найдите даташит и сравните цоколёвку с вашей микросхемой. Была бы схема, выложили бы в копилочку...
Да это он. СПС.
Купил Маркировка на корпусе AAHvw
Впаял по аналогии, на неё приходит питание, а с неё ни чего не выходит.
А где у неё первая ножка? Может впаял не правильно.
По надписи - слева снизу. Отмечено точкой обычно.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Да, я всё верно впаял.
Но с неё так сигнал и не выходит.
