Не стартует X-RING 350W (решено)
Доброе время суток! Блок X-RIG 350W. Собран на КА7500C, LM393P, 5H0165R. Входные ключи 2SC2625. Фото блока прилагаю.
Обуглившихся и перегретых деталей на плате не обнаружил. Померил сопротивления на каналах:
3V -10ом
5V- 68ом
12v- 266ом
При включении вентилятор дёргается и всё (подключал к тестеру блоков питания + по линиям 12 и 5v лампы 12v х50W). Остаётся только дежурка. Замерил её напряжение – 5.01V, если подключить лампу на 6V 0,3A, то напруга падает до 4,99 и лампа светится. Термистор имеет сопротивление 5,6 Ома. Для верности поменял входные конденсаторы в горячей части. Напряжение на них сейчас 158V и 159V. Диодный мост тоже махнул. Поставил временно D2SBA60 (600V, 1,5A). Ситуация не изменилась. На 12 ноге ШИМ напряжение 7,7V. По документации вроде укладывается (7-40v). Но в FAQ написано, что на 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Подскажите что проверять дальше и ссылочку на схему блока неполохо бы… На печатной плате стоят буквы CG-33 94-V0.
IMG425.jpg46.83 КБ
IMG424.jpg65.78 КБ
Аватар пользователя UAM
CG-33 Codegen.
7 вольт мало. Замените конденсатор на этой ноге. Хотя, оно и дергаться при таком напряжении не должно.
И про канал -12 ничего не написали. Там все 3 диода живы?
Конденсатор на 12 ноге (47х50V) поменял - не помогло. -12 это я так понимаю голубой провод... В момент замыкания PS-ON на нём появляется напряжение 2V и затем медленно падает до 0. С голубым проводом на плате соеденены:
1. Вход регулятора напряжения (КА7905 средняя нога).
2. Минус конденсатора 47х50V.
3. Небольшой дроссель.
4. СОпротивление R22. Примерно 10ком показывает на мультиметре.
Не могу понять про какие 3 диода вы говорите? Схемку бы блока раздобыть. Тогда я думаю всё встанет на свои места...
Совсем забыл... После замены конденсатора на 12 ноге напряжение на ней стало 8,8V.
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 должна быть достаточно похожа.
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 действительно очень похожа. Спасибо. Я так понял вы говорили о диодах D14, D15 и P20. Проверил их выпаяв один конец. Они в норме. Ещё проверил в каскаде входные ключи 2SC2625. У одного hFE=34, а у другого 36. Получается они тоже исправны. Что посоветуете дальше делать?
при меньшей нагрузке блок включается?
проверьте каналы раскачки и сами транзисторы
Q5, Q6 проверьте заменой.
НУ и если не поможет - вместо предохранителя лампочку на 60вт и замыкайте 4 ногу ШИМ на землю.
Q6 и Q5 заменил ничего не изменилось, так же проврил диоды в их обвязке. Блок не включается при любой нагрузке и ведёт себя всегда одинаково. По поводу 4 ноги ШИМ я так понял подключаю через лампу, замыкаю PS-ON далее замыкаю 4 ногу на землю. Я ничего не перепутал?
4 нога - это PS-ON в обход всех защит.
Запустил блок замыканием 4 ноги ШИМ на землю. Напряжения след:
1. По каналу 5V - 5.21
2. По каналу 12V - 12.21
3. По каналу 3,3V - 4,6
4. На голубом проводе -12V напряжение 11,5.
Запускал через лампу на 50W кратковременно замыкая 4 ногу на землю и проводя измерения. Нагрузка - тестер блоков питания. Копать канал 3V? Диодную сборку на 3,3V проверял выпаивая... в норме.
