Конденсатор на 12 ноге (47х50V) поменял - не
Конденсатор на 12 ноге (47х50V) поменял - не помогло. -12 это я так понимаю голубой провод... В момент замыкания PS-ON на нём появляется напряжение 2V и затем медленно падает до 0. С голубым проводом на плате соеденены:
1. Вход регулятора напряжения (КА7905 средняя нога).
2. Минус конденсатора 47х50V.
3. Небольшой дроссель.
4. СОпротивление R22. Примерно 10ком показывает на мультиметре.
Не могу понять про какие 3 диода вы говорите? Схемку бы блока раздобыть. Тогда я думаю всё встанет на свои места...
Не стартует X-RING 350W (решено)
