Если вы говорите про Q10(A733) - я его
Если вы говорите про Q10(A733) - я его проверил он исправен HFE 180. Но попробую найти такой же и поменять... В моём блоке транзисторов в корпусе то-92 10 штук. Ещё есть Q13(A733) такой же,а его нет на схеме. Параллельно линиии +3,3V и GND включены последовательно соединенные маленький стеклянный стабилитрон ZD2 (на корпусе написано C2 или G2 и ещё цифра 3 отдельно) и сопротивление на 100 Ом. Выпаяв для проверки увидел, что падение напряжения в одну сторону на этом стабилитроне 1,960V в другую 0,630V. Он исправен? Рядом стоит похожий внешне ZD1 и на нём падение напряжения только в одну сторону 0,650V...
Не стартует X-RING 350W (решено)
