Запустил блок замыканием 4 ноги ШИМ на землю.
Запустил блок замыканием 4 ноги ШИМ на землю. Напряжения след:
1. По каналу 5V - 5.21
2. По каналу 12V - 12.21
3. По каналу 3,3V - 4,6
4. На голубом проводе -12V напряжение 11,5.
Запускал через лампу на 50W кратковременно замыкая 4 ногу на землю и проводя измерения. Нагрузка - тестер блоков питания. Копать канал 3V? Диодную сборку на 3,3V проверял выпаивая... в норме.
Не стартует X-RING 350W (решено)
