Добрый день!
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку. При работе компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, выключаться. После включения по нажатию кнопки, компьютер включался на несколько секунд и потом опять выключался. После нескольких таких циклов компьютер перестал включаться совсем.
Снял блок питания, снял верхнюю крышку. Визуально все элементы на плате целые, монтаж элементов плотный и качественный.
Сопротивление по линиям:
Линия Сопротивление
+ 3,3 В 15,6 Ом
+ 5 В 49,7 Ом
+5 Вsb 97.8 Ом
+12 В 229 Ом
-12 В 457 Ом
PG 1021 Ом
Pon 4.06 кОм
Подаю питание 220В на блок питания через лампочку 60Вт. Лампочка загорается и гаснет. Замыкаю Pon на общий провод. Блок питания стартует, вентилятор блока питания включается и работает. Подключаю нагрузку 2 автомобильные лампочки на 12вольт, мощностью 5Вт и 60Вт на линии 5В и 12В.
Напряжение на линиях блока питания следующее:
В чем неисправность блока питания?
Увидел, что если новый конденсатор установить вплотную к плате, то он будет касаться своим корпусом провода катушки. Может, лучше так не делать, приподнять конденсатор на "ногах" повыше, чтобы не касался этого провода?
yadi.sk/i/tso293Kp32Mhv7
приподнять, одеть термоусадку на ноги, чтобы не закоротило.
Только всем на такие тонкости ... честно говоря
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Будем не как все![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
yadi.sk/i/YtT-aKF032Mxba
yadi.sk/i/uqz3apt232Mxiw
Напряжение по линиям после замены конденсатора в линии -12V:
yadi.sk/i/Vq3Oz8XM32NLEy
Напряжение на больших конденсаторах переменное 144 и 145V, общее 288V.
По этим дебильным ссылкам на картинки - и так понятно что ты не как все![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Плохо открываются картинки?
Руки не могут сразу вложить картинку?
вообще-то теоретически удаление конденсаторов от линий нехорошо, да и он покрашен - то есть изолирован от "гантельки", были у меня неокрашенные PSA которые коротили +12V на землю...
где-то тут - автор serj, про вынос конденсаторов, это было
modlabs.net/articles/obzor-bloka-pitanija-aerocool-strike-x-800#.WEcRjNSLRhc
и так ясно, что на этом форуме все "не как все", проще купить новый, чем якшаться с ремонтом...
Лично я уже устал, три страницы трепа и никакого эффекта, аналогично как и реакции ТС на посты форумчан. Вот мой сват, когда подвыпимши, говорит:"Осмелюсь спросить". Так и я, - а почему лампочки не 20 Вт и 40/45 Вт, как, например, "жигулевские" ?
То, что Вы проделываете со своими лампочками как-бы информативно, но никак не может служить оценкой работы БП.
Для снятия статистики блока необходимо грузить его пропорционально по всем выходам на 70-75%.
Саша
да лампочками вообще грузить неадекватно, китайцы более двух 50W/12V обычно не выдерживают>>> уходят в КЗ.
