Добрый день!
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку. При работе компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, выключаться. После включения по нажатию кнопки, компьютер включался на несколько секунд и потом опять выключался. После нескольких таких циклов компьютер перестал включаться совсем.
Снял блок питания, снял верхнюю крышку. Визуально все элементы на плате целые, монтаж элементов плотный и качественный.
Сопротивление по линиям:
Линия Сопротивление
+ 3,3 В 15,6 Ом
+ 5 В 49,7 Ом
+5 Вsb 97.8 Ом
+12 В 229 Ом
-12 В 457 Ом
PG 1021 Ом
Pon 4.06 кОм
Подаю питание 220В на блок питания через лампочку 60Вт. Лампочка загорается и гаснет. Замыкаю Pon на общий провод. Блок питания стартует, вентилятор блока питания включается и работает. Подключаю нагрузку 2 автомобильные лампочки на 12вольт, мощностью 5Вт и 60Вт на линии 5В и 12В.
Напряжение на линиях блока питания следующее:
В чем неисправность блока питания?
Если неудобно открывать изображения по ссылке, могу вставлять сюда.
Меня смутило, что корпус конденсатора касается провода катушки. У провода катушки уже стерлась изоляция в месте контакта со старым конденсатором. Поэтому предположил, что лучше избежать контакта между корпусом конденсатора и проводом катушки.
Никакого эффекта после замены конденсатора в выходной линии -12V?
Мне тоже хочется отремонтировать блок питания, поэтому создал тему на этом ресурсе.
Ремонтирую в домашних условиях, поэтому что есть, то есть.
Есть автомобильные лампочки на 12V 5W и 12V 60W, японские Koito, подключаю их.
Чем они плохи в качестве нагрузки?
Специального блока нагрузок нет.
Статистика уже видна при нагрузке на линии +5V и +12V.
Предлагаете еще нагрузить линии +3,3V и -12V?
У лампочки 12V 60W сопротивление на холодную 1Ом. Это соответствует нагрузке в момент включения на линию 5V - 25W и 12V - 144W.
При нагреве спирали лампочки ее сопротивление увеличивается и мощность нагрузки падает.
Мощность включения по линиям 5V - 25W и 12V - 144W вполне приемлема для этого блока питания.
Разрешите предложить более практичную конструкцию?
Берете любой удлинитель на 3 розетки с выключателем. Переделываете так, чтобы 2 розетки были включены последовательно.
Потом в одну из них включаете защиту. В зависимости от необходимости - настольную лампу, фен или электрокамин. Третью розетку используете для прогона, когда устройство уже собрано и работает.
Мне было проще сделать так.
Уже не перепутаешь, какие розетки с защитой, а какие нет.
