Добрый день, уважаемые форумчане! Схема БП в приложении. В БП случился пробой одного из ключевых транзисторов (Q4) с небольшим срывом его крыши. Оба ключевых транзистора Q3 и Q4 были заменены с обновлением термопасты на прокладке, также был обнаружен стоящий на одной ноге резистор R12 из обвязки транзистора Q3, который был своевременно заменен. В высоковольтной части БП остался цел предохранитель F1. Проверка разъёма питания на КЗ мультиметром данной проблемы не выявила. Знаю, что советуют включать БП через лампочку или автомат на 2А, но я решил рискнуть. Поэтому БП был подключен в сеть и запущен сначала без нагрузки, затем в качестве нагрузки был подключен вентилятор на 12В. При этом контакты PS_ON и COM замкнуты перемычкой. БП не стартует - нагрузочный вентилятор и вентилятор на БП не крутятся. Напряжения по основным линиям отсутствуют, обнаружено только напряжение 5В дежурки на фиолетовом контакте. Подскажите, пожалуйста, новичку, что могло быть пропущено при диагностике и есть ли смысл грешить на ШИМ БП?
| Вложение | Размер |
| power_man_iw-p.zip | 49.17 КБ |
"есть ли смысл грешить на ШИМ БП?"
Если дежурка в норме то стал бы грешить на Шим.
Я бы посоветовал хорошенько проверить диоды, и стабилитрончики в обвязке, и конечно емкости преварительно сняв их (2.2mf-50v).
Перепроверить обвязку силы, уделите особое внимание низкоомным сопротивлениям. Возможно пробит один из транзисторов раскачки
Саша
Спасибо! Проверю обвязку тщательнее. Параллельно хочу удостовериться в исправности работы ШИМ-контроллера SG6105DZ. Руководствовался методикой с сайта: wcg14.org/datasheet/pwm-controllers/9-shim-kontrollery-sg6105-i-dr-b2002-v.... Были выполнены простая и упрощенная проверки микросхемы с применением мультиметра и осциллографа. До полнофункциональной проверки не добрался, за неимением нужного количества источников питания или лишнего исправного БП. Целью было обнаружить осциллографом прямоугольные импульсы на выходах OP1 и OP2, которые должны затем идти на базы транзисторов раскачки Q1 и Q2. Получил только фиксированный уровень напряжения около 2,2В - никаких пульсаций осциллографом показано не было. Была приобретена новая и, думаю, на 100% исправная микросхема SG6105D и проверена таким же упрощенным образом без монтажа в печатную плату БП. Импульсов снова не обнаружено - только постоянный уровень напряжения около 5В из-за отсутствия нагрузки в виде транзисторов раскачки, как это происходит в ШИМ, установленном на плате. Так понимаю, преобразователь уходит в защиту из-за отсутствия напряжений на основных линиях БП и соответствующих входах микросхемы. Поделитесь, пожалуйста, проверенной методикой проверки ШИМ-преобразователей SG6105D(Z) (в источнике/выпаянной/новой) без задействования дополнительных источников питания, если это возможно.
Даташит серии SG6105 в приложении.
ИМХО, это не ШИМ, ведь она питается от "дежурки", а сней проблем нет, с Ваших слов. Что с транзисторами раскачки ? Посмотрите это rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
В первую очередь проверте транзисторы раскачки. Заменой на новые.
Следуя вашим советам, проверил оба транзистора раскачки Q1 и Q2, поочередно выпаяв каждый из схемы. В Q1 был обнаружен пробой в цепи эмиттер-коллектор - мультиметр, в режиме проверки диодов, показал напряжение 0,619В, а не 0L. Транзистор был заменен на ближайший, как мне показалось, аналог из магазина www.belchip.by: 2NNNN2A -> КТ3117А1 (поменьше мощность, но другого более подходящего не нашел, не говоря уже про оригинал). Второй 2NNN2A (Q2) менять не стал, т. к. он цел: звонятся только переходы база-эмиттер, база-коллектор в прямом направлении. Попутно, в обвязке ключа Q4, нашел сдохший резистор R14, судя по схеме, низкоомный на 2,2 Ом - также заменил. Стабилитронов в обвязке силы на схеме не обнаружил, диоды - целы. До проверки ёмкостей C9 и C10 дело не дошло, хотелось быстрее запустить источник:)
Попытался запустить БП, повесив ему на молекс, как всегда, вентилятор на 12В и замкнув PS_ON на GND: ничего не стартует, кроме дежурки, напряжения по основным линиям отсутствуют.
Конечно, Вам виднее, но... Глупый пример, но мне кажется понятный, - если у машины на одной оси поставить колеса с разным диаметром - она как-то ехать будет, возможно. Это я о транзисторах раскачки. КТ3117А1, ИМХО, подойдет, необходимо ставить оба одинаковые. C9 и C10 заменить. Блок надо грузить пропорционально (все положительные выхода), конечно, увеличив нагрузку на +12В, относительно +5В и +3,3В.
Саша
Полностью согласен словами "Александр Губа".
Транзисторы одинаковые это раз и конденсаторы.
И ваши ожидания сбудутся!
Спасибо за советы! Что посоветуете подобрать на замену C9-C10 (2,2 uF x 50V)? Такой вариант подойдет: belchip.by/product/?selected_product=03613 ? В некоторых статьях рекомендуют подбирать замену большей ёмкости, чем исходные и шунтировать их керамическими конденсаторами для лучшей сохранности емкости со временем.
Да, эти подойдут. Большей емкости здесь ставить не надо, максимум 3,3㎌, если нет нужных. Шунтировать тоже нет смысла, они и так переживут этот блок. А вот транзисторы лучше ставить оригинал, так понял у вас стояли P2N2222A, любые с маркировкой 2222A, можно 2n5551(только 1 и 3 вывод местами поменять, т.е. развернуть на 180°). И запускайте лучше через лампу, если у вас с деталями так плохо)
