Спасибо! Проверю обвязку тщательнее. Параллельно хочу удостовериться в
Спасибо! Проверю обвязку тщательнее. Параллельно хочу удостовериться в исправности работы ШИМ-контроллера SG6105DZ. Руководствовался методикой с сайта: wcg14.org/datasheet/pwm-controllers/9-shim-kontrollery-sg6105-i-dr-b2002-v.... Были выполнены простая и упрощенная проверки микросхемы с применением мультиметра и осциллографа. До полнофункциональной проверки не добрался, за неимением нужного количества источников питания или лишнего исправного БП. Целью было обнаружить осциллографом прямоугольные импульсы на выходах OP1 и OP2, которые должны затем идти на базы транзисторов раскачки Q1 и Q2. Получил только фиксированный уровень напряжения около 2,2В - никаких пульсаций осциллографом показано не было. Была приобретена новая и, думаю, на 100% исправная микросхема SG6105D и проверена таким же упрощенным образом без монтажа в печатную плату БП. Импульсов снова не обнаружено - только постоянный уровень напряжения около 5В из-за отсутствия нагрузки в виде транзисторов раскачки, как это происходит в ШИМ, установленном на плате. Так понимаю, преобразователь уходит в защиту из-за отсутствия напряжений на основных линиях БП и соответствующих входах микросхемы. Поделитесь, пожалуйста, проверенной методикой проверки ШИМ-преобразователей SG6105D(Z) (в источнике/выпаянной/новой) без задействования дополнительных источников питания, если это возможно.
Даташит серии SG6105 в приложении.
pwm_sg6105_datasheet.pdf 520.73 КБ
Помогите с ремонтом блока питания InWin Power Man IW-P430J2-0 (РЕШЕНО)
