Заменил емкости C9-C10 на 2,2мкФ 150В. Стоковые оказались, судя по маркировке на корпусе: 4,7мкФ - больше, чем указано на схеме (так задумано: с запасом или у меня неправильная схема?). Перед установкой новых проверил стоковые измерителем емкости: 5 мкФ и 4,91 мкФ, вроде целые, но в целях проверки, установил новые. Блок снова не запустился. Вы писали, что нужно нагружать все линии пропорционально, но мне попадались мануалы, где для включения БП, было достаточно замкнуть ему PSON на землю и подключить самый простенький вентилятор. При этом вентиль на БП, как и нагрузочный, исправно крутились, напряжения на выходных линиях присутствовали.
Также объясните, пожалуйста, почему вы уверены, что с ШИМом все нормально?
