Добрый день, уважаемые форумчане! Схема БП в приложении. В БП случился пробой одного из ключевых транзисторов (Q4) с небольшим срывом его крыши. Оба ключевых транзистора Q3 и Q4 были заменены с обновлением термопасты на прокладке, также был обнаружен стоящий на одной ноге резистор R12 из обвязки транзистора Q3, который был своевременно заменен. В высоковольтной части БП остался цел предохранитель F1. Проверка разъёма питания на КЗ мультиметром данной проблемы не выявила. Знаю, что советуют включать БП через лампочку или автомат на 2А, но я решил рискнуть. Поэтому БП был подключен в сеть и запущен сначала без нагрузки, затем в качестве нагрузки был подключен вентилятор на 12В. При этом контакты PS_ON и COM замкнуты перемычкой. БП не стартует - нагрузочный вентилятор и вентилятор на БП не крутятся. Напряжения по основным линиям отсутствуют, обнаружено только напряжение 5В дежурки на фиолетовом контакте. Подскажите, пожалуйста, новичку, что могло быть пропущено при диагностике и есть ли смысл грешить на ШИМ БП?
Вложение | Размер |
power_man_iw-p.zip | 49.17 КБ |
ну извините,- я же не знал что у вас вредная привычка щупать провода после "разделительной" лампочки...
у меня нет такой привычки, я думаю куда пальцы сую... но, вот у Вас кажется есть вредная привычка - не думать перед тем, как написать... речь шла о разделительном трансформаторе.
...ложки нет
кстати
по поводу "думать" это к maco, он у нас специалист по этому...
а Вы попробовать не хотите? захотелось написать - остановил ручки, подумал, потом подумал о чём подумал, потом подумал как это правильно написать... это ж не больно, вдруг даже понравится... хотя, физиология разная бывает...
...ложки нет
Leviafan получает давно желаемое предупреждение за идиотизм и по совокупности отправляется в бан.
