TR2-420
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку
Добрый день!
Блок питания Thermaltake TR2-420 NP w0062 не держит нагрузку. При работе компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, выключаться. После включения по нажатию кнопки, компьютер включался на несколько секунд и потом опять выключался. После нескольких таких циклов компьютер перестал включаться совсем.
Снял блок питания, снял верхнюю крышку.
Thermaltake TR2-420 вздутые конденсторые на 200В
Принесли в ремонт блок питания Thermaltake TR2-420 - не включается. Разобрал блок - вздутые конденсаторы на 200В, 680мкФ. Кондеры выпаял и заменил на новые. Воткнул блок в сеть, нажал тумблер - легкий хлопок. Разобрал снова, ничего не нашел. Включил еще раз - хлопок сильнее:) Даже дымок немного пошел. Разобрал блок и нашел взорваные элементы рядом с высоковольтными кондерами - варистор tvr 07241 и что-то очень маленькое, похожее на конденсатор (опознать не удалось).
После поиска по форуму пришел к выводу, что это результат включения переключателя на 115В.
