БП chieftec aps-700c не держит нагрузку
В общем проблема такая: при включении компьютера все работает нормально и стабильно, но стоит запустить какую нибудь тяжелую игру через некоторое время компьютер перезагружается.
Проблема в блоке питания точно, потому что материнка и процессор были заменены на другие, на старых комплектующих было тоже самое.
Замерил мультиметром, напряжения по 12 , 5 и 3 v в норме.
Померял напряжение в нагрузке, проседает по 12в  с 12.4 до 11.8
В ремонте компьютеров я чайник. Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
