не держит нагрузку
JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.
Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?
COLORSIT 400U-SCE, не держит нагрузку.
На форуме уже были темы про колоршит, но к сожалению ни одна не подошла мне по симптомам. Есть сабж, при запуске в холостую все напряжения есть, но с одним но. Если смотреть осцилом выход 3.3В. то примерно через каждые полсекунды наблюдается провал до 0.8В, потом восстановление 3.3В. Это без нагрузки. На шиме SG6105 на выводах OP1 OP2 присутствуют пачки импульсов прерывающиеся тогда когда наблюдается провал. Провал длится 50 мс. При подаче нагрузки порядка 1А на канал 3.3В блок улетает в защиту.
БП colorsit 330u-fnm не держит нагрузку
Добрый день.
Силовые ключи j13009 (2 шт) и полевик ssp2n60b. ШИМ SG6105D. на выходе стоят Шотки er1602ct , sb3040pt и полевик 40n03p. Раскачка с2655 (2 шт).
Сгорел от К. З. Было заменены оба j13009 на входе, один транзистор раскачки с2655, ШИМ ШИМ SG6105D, оба сетевые кондеры 470 мкФ х 200 в (потеряли емкость). Кроме того в целях профилактики были заменены во вторичке: на ШИМ 1 мкФ х 50 в и 1000 мкФ х 16 в, на выходе все 1000 мкФ х 16 В (3 шт) и 2200 мкФ х 16 В. Проверены все 5 диодов возле ферритового кольца. Убитых не обнаружил. Возле ШИМа тоже живые. Резисторов в обрыве не нашел.
codegen 200x (300w) не держит нагрузку
1 codegen 200x (300w)
2 высоковольтные конденсаторы, hec lx 470 мФ 200wv
3 варисторы в порядке
4 диодный мост на дискретных диодах
5 в высоковольтной части 2 транзистора E13007
6 низковольтная часть
диодная сборка s20c40c, ещё диодная сборка s20c40c, 2 диода в паре fr502, ещё диод отдельно fr502
7 шим ka7500b
8 внешний осмотр потемнение текстолита вокруг пары диодов с общим катодом fr502 и выявление непропая на одном из нид, после пропайки оных, блок стартанул вхолостую, проработал 20 минут, после включения под нагрузкой диоды перегреваются и фактически выпаиваются с соответствующими
БП Chieftec CFT-850G-DF после к.з не держыт нагрузку.
проблема в следующем-при подключении видеокарты 9800gx2 втыкнул в нее 8 пиновый и 6 пиновый раземы не PCI-E(красные) а 8 и 6 пин черные, скорее всего сработала защита от к\з но чтото подгорело так как немного запахло горелым.
Теперь б\п стартует и вродибы работает но при подключении нескольких HD они начинают клацать и отключаться.
подскажите что подгорело?.
Перенес в Песочницу.
doomnik
