Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.
Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?
| Вложение | Размер |
| Foto-0016.jpg | 73.62 КБ |
| Foto-0017.jpg | 61.94 КБ |
| Foto-0018.jpg | 65.1 КБ |
менять все электролиты !!!
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
При перегрузке одного напряжения увеличивается другое, в частности 5В, сверх допустимого предела и срабатывает защита.
Если я посажу на 5 и на 12 вольт, по одной лампочке 12в 55Ватт, нормально будет?
Только что сменил все емкости выходные, подключил материнку и два винта, работает. можно ли включить сейчас также лампочку на 55 Ватт? или всё же нужно подключить и к 5В тоже, (сейчас нет второй лампочки).
Да.
Можно.
Но зачем?
Обычно лампочками проверяют блок питания, чтоб материнку не пожечь, если чего не так, а у вас как-то наоборот...
Сегодня подключал материнку S939 с процессором AMD ATHLON 3200, две планки оперативной памяти, ТРИ винта, привод ДВД и видеокарта nVidia 7300, зашёл в биос, и комп проработал так полтора часа, потом я его выключил, можно ли считать что блок тянет нормально? или чем ещё можно нагрузить, кроме лампочек.
P.S. лампочки не подключал.
Если БП будет работать с этой нагрузкой, то да.
