Добрый день.
Силовые ключи j13009 (2 шт) и полевик ssp2n60b. ШИМ SG6105D. на выходе стоят Шотки er1602ct , sb3040pt и полевик 40n03p. Раскачка с2655 (2 шт).
Сгорел от К. З. Было заменены оба j13009 на входе, один транзистор раскачки с2655, ШИМ ШИМ SG6105D, оба сетевые кондеры 470 мкФ х 200 в (потеряли емкость). Кроме того в целях профилактики были заменены во вторичке: на ШИМ 1 мкФ х 50 в и 1000 мкФ х 16 в, на выходе все 1000 мкФ х 16 В (3 шт) и 2200 мкФ х 16 В. Проверены все 5 диодов возле ферритового кольца. Убитых не обнаружил. Возле ШИМа тоже живые. Резисторов в обрыве не нашел.
В результате при запуске с замкнутым PS_ON появились +3.3, +5 и + 12 В, но слышен какой-то свист. Как уже писал выше менял практически все кондеры, но проблемы это не решило. При включении под нагрузкой на материнке Блок вообще не включается.
Подскажите что может это быть?
а зачем включать с замкнутым ps_on? надо было включить, померить +5В дежурки (с нагрузкой хотя бы 1А), а потом уж замыкать ps_on.
Что можно попробовать, если 5В дежурки в норме, и БП с нагрузкой включается-выключается по ps_on: поменять не один, а оба транзистора раскачки, также поменять конденсаторы на входе силовых ключей (что-то около 1мкф 50В - минимум, нормально лучше ставить 4,7 или даже 10мкф на 50В). Далее, проверить диоды на -12 и -5В - и вообще, есть ли эти напряжения, когда включается?
Кондеры в базах j13009 ? Резисторы на 1-2.2 ома? Второй транзистор раскачки?
А есть ли смысл поднимать Кал и шит ?
стоимость деталей уже приближается к стоимости нового такого БП. цена ему - 300р.
т. 89276219324
уже только эта позиция разом выводит БП из рентабельного ремонта... такую хрень разве шо халявными железками допичкивать... а нормальные живые кандёры с доноров весьма редкие трофеи... обычно приходится все кандёры ставить новые, а в такое гэ их просто жалко впихивать ))
...ложки нет
ну почему... обычно (сколько мне попадалось) у них у всех нормальный ESR, только емкость падает. Так вот, из нескольких, например, 470х200В можно набрать одинаково просевших до 330х200В. Или еще как-то. В любом случае, могут сгодится для каких-нибудь говноблоков. Типа линкворда и подобных.
т. 89276219324
Зачастую в раздербанку уходят массово именно говноблоки. А у них, как правило, банки 470мк на самом деле есть 330, 680 - это 470. Факт многим известный и надоевший. А уж если Вы занимаетесь коллекционированием "равномерно просевших" банок )) то это Ваше, сугубо личное хобби. Втыкать такие полудохлики в технику клиентов - не ремонт, а ... (как это без мата сказать?)
Ущерб клиенту будет измеряться не только пыхнувшим говноблоком, а ещё и прихваченным железом. Поэтому никакой жалости в этом плане быть не должно. С другой стороны, есть вид клиентов, который очень падок именно на всякое д... Фиг знает куда им оно, но покупают такие живые блочки... Шваркманы, Бздымкворды, КоротИты(Colors'it), ЖгиНеСцы (JNC)...
...ложки нет
А какой же ESR нужен для 100Гц и тока в 1-2А?
Кондеры в базах j13009 заменены на новые (1 мкФ х 50в). Раскачка два с2655 заменены на два D667. 5vs выдает 5 в, а -5в выдает 0. Еще слышен свист при работе Б.П.
