Всех приветствую.
Имеется блок Thermaltake SMART DPS G 650W Gold (SPG-0650D-G), после года лайтового использования перестал держать нагрузку по 12В. Что было обнаружено: при нагрузке в ~100 Вт 12в линия уходила за 5% допуски отклонения (точное значение не помню). Времени ковыряться не было, поэтому блок пролежал у меня два месяца (благо была заначка в виде предыдущего OCZ).
Итак, блок собран на платформе CWT (маркировки на плате HSD-DS 1533). Используемые микросхемы:
резонансный преобразователь - CM6901, PFC - CM6502, дежурка - TNY177PN, супервизор - ST9S313A, мосфеты в синхронном выпрямителе 12В - 6 штук SG40N01D.
Что имеем на текущий момент:
На холостом ходу напряжение на 12в - 12,05-12,08 .
Напряжения на ногах CM6901 (мерил mastech MS8233C):
1- 4,74 В
2- 2,5
3- 5,52
4- 3,9
5- 4,09
6- 1,14
7- 5,8
8- 0
9- 2,08
10- 0
11- 0
12- 0
Под нагрузкой около 150 Вт 11,5 В при подаче нагрузки, но по окончании замеров (2-3 мин) уже 11,82.
1- 0,72 В
2- 2,34
3- 0,19 (в другом замере было 0,43)
4- 0,85
5- 4,02
6- 1,67
7- 5,73
8- 0,06
9- 2,07
10- 0
11- 2,28
12- 2,28
13- 2,42
14- 2,42
15- 13,38
16- 7,42
На ногах ST9S313A на холостых:
1- 1,7
2- 0
3- 0,06
4- 0,08
5- 3,39
6- 5,06
7- 11,48
8- 5,03
Под нагрузкой 150 Вт (на 12В линию):
1- 1,64
2- 0
3- 0
4- 0,07
5- 3,32
6- 4,99
7- 10,86
8- 4,96.
Прошу подсказки куда копать: смотреть супервизор и его обвязку (нашел что это ps113a) или дело в cm6901.
Кондерсаторы проверил esr метром. Входной 400В/390 мкФ nippon chemi con - 350,3 мкФ, Vloss=.5%, ESR=.25 ом.
В цепи 12В стоят 2 электролита (в параллель с резисторами) 2200мкФ/16В: один - 1986 мкФ, Vloss=2,7%, ESR=.06 ом, второй - 1899 мкФ, Vloss=2,8%, ESR=.07ом.
Полимерные 470мкФ/16В - тут у всех esr по нулям, емкость примерно 470-472.
Осцилограмма (сходил к товарищу), при нагрузке где то 100 Вт на затворах SG40N01D во вложении.
PS поскольку я нубас, тему создаю сразу в песочнице ибо ей тут и место.
| Вложение | Размер |
| 4.jpg | 51.54 КБ |
Стоило бы снимать осциллограммы и понимать их сразу же. А теперь придется долго и нудно выяснять, то ли это такой "хороший" осциллограф, то ли вы так снимали осциллограмму, то ли один элемент сдох, то ли другой
Хотя отсутствие управления транзисторами синхронного выпрямителя не мешает выполняться задаче регулировки выходного напряжения
Мониторить основные напряжения и выключать блок если они выходят из заданных пределов + еще что-то с PG и PSON судя по даташиту, но моего уровня английского не хватает чтобы безошибочно утверждать что. Из этого не следует, что он осуществляет коррекцию величины напряжений, но моих знаний не хватает, чтобы утверждать что он не при чем в моей проблеме. Почему и спросил.
Да я понимаю, что играть в угадайку дело не благодарное, да и думаю давно надоевшее, но даже модель осцила сказать не могу. Что могу сказать что на выходе 12В линии пульсации ниже, чем на мосфетах, а также то что без нагрузки пульсации есть, но меньше 200мВ. Насчет кривых/прямых рук, ну товарищ вроде умеет с осцилом работать, ковыряет компьютерные железки в меру знаний, но с бп мне не помог.
Т.е. при измерениях желательно понимать, что вы можете увидеть в той или иной ситуации, и в случае серьезных отличий сразу же проводить поиск "виновных"
В остальном - почитайте документацию CM6901, там пример схемы есть, анализируйте.
Так если бы я ее не читал (таких ни здесь, ни в других местах не любят)... Но так и не понял на какую ногу завязана ОС (описание выводов не помогло).
Смотрите на типовую схему и пытаетесь понять, как CM6901 вообще может получить информацию об уровне выходного напряжения
