На 11, 12 как я понимаю синхроимпульсы для верхнего и нижнего плеча преобразователя.
Это лучше называть сигналами управления транзисторами в разных полуобмотках синхронного выпрямителя.
kell писал(-а):
смотреть супервизор и его обвязку
Попробуйте ответить на простой вопрос - зачем нужен супервизор?
kell писал(-а):
Осцилограмма (сходил к товарищу), при нагрузке где то 100 Вт на затворах SG40N01D во вложении.
Забавная осциллограмма.
Стоило бы снимать осциллограммы и понимать их сразу же. А теперь придется долго и нудно выяснять, то ли это такой "хороший" осциллограф, то ли вы так снимали осциллограмму, то ли один элемент сдох, то ли другой.
Хотя отсутствие управления транзисторами синхронного выпрямителя не мешает выполняться задаче регулировки выходного напряжения.
