To Fluffy Dragon
Искренне рад за Вас, хороший у Вас подход к вопросу, основательный
Так с таким подходом и паять научиться не сложно, потренеруйтесь на сокетах с
дохлых мат. плат, если сокет нормальный, а не такой, как я описывал в соседней теме, то ножки выпаиваются "на ура", более того, при необходимости так же легко запаиваются назад.
У Вас есть сверло диаметром 1мм, что в общем то при сверлении строго перпендикулярно к поверхности переходника позволяет избежать полного перерезания идущих около отверстия дорожек, хотя 0,8...0.85мм конечно лучше.
Дальше, на Ваш вкус, можно сделать как написано в статье по переделке, можно
так, как я сделал в вышеупомянутой теме ("Неудачная попытка переделки"), тут
дело вкуса , зато получится "надОжно и практЫчно" (с) (к/ф "Брилиантовая рука")
To Fluffy Dragon
дело вкуса
