В статье есть цитата из даташита, где сказано что между DYN_OE и VttPWRGD должна быть задержка не мение 1ms, но весь доблесный народ предпочитает забивать на это?
Но ведь только тогда цепочка DYN_OE=>VttPWRGD=>VID & BSEL, работает нормально и в атоматическом режиме и можно ставить любой копер или тулик и напруги всегда будут выставлятся правильно и проц (тулик) всегда будет успеветь выставлять ВИДЫ и БАССЕЛЕКТ прежде чем мать попробует его стартонуть.
Или это сильно сложно???"
Да, очень сложно, если учесть, что в случае переделки под
Tualatin старой мамы ВИДЫ и БАССЕЛЕКТ выставляются не програмно
самим процессором
"Просто, в отличие от Slot1/PPGA/FCPGA-процессоров, у туалатинов эти ноги (BSEL0/1, VID0-4) не задаются "аналогово" (т.е. просто либо "коротятся" на землю внутри процессора для "0", либо оставляются "Not Connected" для "1"), а управляются самим процессором, который выставляет на них нужную "комбинацию"" Это выдержка из статьи по переделке),
а традиционно закорачиванием, или не закорачиванием не массу, и
имеется VRM 8.4, а не VRM 8.5 применительно к которому Ваша фраза вполне справедлива "...Этот сигнал, как и VttPWRGD - часть VRM8.5..."
Если я что-то напутал, буду рад прочитать Ваши замечания.
To lamerrrr.
Вы пишете: "...переделаный переходник PPGA не позволил устойчиво работать больше чем на 112..."
А Вы заведите Vtt на АК4 через резистор номиналом указанным в статье, а не тем, что под руку попался, для чистоты экШперимента,
а если не поможет, то разведите мостики как рекомендуется здесь geocities.com/_lunchbox/generic_slotket_mod.html
диаграмма 1, показано желтым цветом, это переделка PPGA->TUALATIN в полном объеме, в основном здесь показана разводка шины Vtt, которая отсутствует на переходниках PPGA->SLOT1 ("Ну, и как всегда, "истинным эстетам", не переживающим за испорченный внешний вид переходника, ничто не помешает вручную накидать перемычек между Vtt-ногами (начиная от AD36) в случае переделанного PPGA-переходника (на все, думаю, точно лишнее - пару-тройку вполне хватит)"). Перед этим желательно проверить наличие этих мостиков в самом сокете, может быть они там уже есть. Мой сильно китайский переходник обладает особенностями как переходника PPGA->SLOT1 (наличие внешней терминации), так и FCPGA->SLOT1 (если кое-что доделать , то и Coppermine работает, хотя изначально разводка сделана именно под него).
To Genchik.
Вы пишете:
"2ALL
самим процессором
To lamerrrr.
