Я тут собрал несколько цитат из Ваших постов, из которых следует, что и без
"кондерчика" стартанет
"Старый VRM производит чтение всегда, сразу как только включился сам и продолжает это делать на прояжении всей работы."
"А у нас получается ситуация - мы подаём питание на логику, которая должна нам выдать конфигурацию VID'ов и однавременно с ним подаём ей на вход сигнал разрешения(DYN_OE) и "команду включай"(VTT_PWRGD) завязаные от этого же питания(с одними и теми же переходными процессами), а ждать эту конфигурацию начинаем ещё раньше."
На счет "ждать раньше", это сомнительно, т.к. ШИМка стартует позже, а уж по какой причине - дело десятое.
"Смотри - VID'ы подвешены на +5 вольт через резисторы, соответсвенно при установке копера на них еденички появятся намного раньше чем даже шимка стартанёт."
Судя по замерам одного из наших коллег, у которого Тулик греется, скорее 3,3
вольта, т.е. возможны варианты, а резисторы поставлены для програмного управления напряжением из биоса (IMHO), можно ведь и без них обойтись при
выставлении напряжения вручную.
А по этой ссылке тоже есть мнение относительно "кондерчика" как элемента
опционального, т.е. устанавливаемого в случае необходимости, о чем я, собственно, уже писал.
To Genchik.
ferra.ru/online/system/21427/ , ссылкой обязан все тому же коллеге
P.S. Как уже писал, могу ошибиться в деталях, в данном случае интересна
общая идея, хотя очень Вам благодарен Genchik за новую для меня информацию 8)
