To Genchik. Это все понятно, и не зря я
To Genchik.
Это все понятно, и не зря я вчера даташиты читал на ШИМки, которые еще
VRM 8.4. И сложилось у меня впечатление, что стартуют они достаточно долго,
что на VID-ax процессора все успевает выставиться, и еще проходит немного времени, пока ШИМка стартанет. Ведь на коперах логические еденицы на VID-ax тоже не мгновенно выставляются, там тоже напряжение должно дорасти до
минимума логической еденицы, и этот момент должен учитываться при проектирования мамы, чтобы сначала уровни на VID-ax выставились, а уж потом ШИМка стартанула, т.е. кондерчик, или его функциональный аналог где-то уже стоит, и скорее всего это механизм запуска ШИМки т.н. SoftStart c имеющимся там конденсатором для организации задержки, или что-то еще.
Как я понял VRM 8.5 запускается совсем иначе. Я могу ошибатьсяч в деталях, но логика моя надеюсь понятна, если в чем-то ошибся, рад буду прочитать Ваши комментарии 8)
вроде сделал но стремно :)))
