lamerrrr спрашивал всё ли правильно он сделал и можно ли после такой переделки ставить в переходник копермайн. Ему ответил DanZer, что можно. Я в свою очередь сказал, что сделал он всё правильно, но что бы добавил кондёр и откинул VID2 от земли.
Проблема в том, что и без "единственного вонючего кондёрика" работает
Работает, но не так как положено и далеко не всегда.
под лозунгом: "Все
противоглючные средства в нашу общую копилку!"
А кондёрик этот не противоглючное средство, а правило, которое нужно исполнять как и выпаивание KEY для копермайнов.
2ALL
По поводу моих высказываний - я не отвечаю(стараюсь) на посты типа: "я всё сделал через задницу и теперь у меня что-то странное происходит, ПОМОГИТЕ, что мне делать?"
Надеюсь логика ясна.
Нада всё сделать правильно, перепроверить, что всё оно так и работает как предпологалось, убедиться в этом и быть увереным - если происходит что-то ненормальное, то это не из-за моих кривых рук, есть проблема о которой я не знаю. Дабы не ломать себе голову - это у меня мамка кривая или там переходник, или я так всё спаял криво, или я что-то забыл сделать и так далее...
2Семен Сатановский
2ALL
Я не прав?
